1.251
Helknas på mäterna
Pa
21
Pacific
735iA -91
På min 735ia -91 har det kommit ett udda fel.
Alla mätare pendlar, ex. hastighetsmätarn rör sig mellan 0-260 km/h på 1 sek. så bra drag är det ju inte....samma med varvräknaren, bensinmätarn, tempmätarn.
Kontroll pling även när bilen har stängts av.
Ihållande kontollpling när man kör ca. 3 min.
Har någon ett förslag...???
Låter som om 'innstrument check/test' funktionen ligger i. Prova att koppla ur batteriet, låt den stå en halvtimme, koppla sen i de igen. Annat kan jag inte komma på....hoppas det löser sig....
The Seven Series...Cause I ride with pride!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Troligen SI-kondensatorerna som är dåliga. Sök, så hittar du mycket läsning!
Erik
Pa
21
Pacific
735iA -91
Kanon!
Nu har jag någonstans att börja felsöka.
Det funkade inte att koppla ur batteriet.
Är det batteri på e32:s SI?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Nej, kondensatorer.
Erik
Pa
21
Pacific
735iA -91
Jag antar att det är ungefär samma tillvägagångssätt som till E-30, när man plockar ut mätarhuset.(mekartips sidan)???
Om inte, STOPPA mej!!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Påminner om E30, men detta är mer likt: Länk Länk
Observera att ditt mätarhus är av generation 3, och att komponentlistan inte stämmer. Denna skall dock stämma, ditt hus bör vara blått: Länk
Erik
Pa
21
Pacific
735iA -91
Tack Erik för alla fina länkar!
Min 91:a har Si-kort enligt länk nr 3 (blå). Du kan även borra bort plupparna som håller kortet med ett 5 m.m. borr, fäst det tillbaka sen med små spårskruv.
____
Reach the door with a breath and a scream.
Pa
21
Pacific
735iA -91
Det fungerade inte.
Några andra funderingar förutom SI-kondensatorerna?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Bytte du alla kondingarna eller vad gjorde du?
Sevens idé med högra knappen, har du kollat så att den fungerar?
Gå över alla misstänkta lödställen med lödkolven, speciellt de runt kontakter och stora komponenter.
Funkar det inte då, är det nog byte av instrument som gäller...
Erik
Pa
21
Pacific
735iA -91
Jag bytte alla kondningar.
Vad menas med högra knappen???
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Checkkontrollknappen, den högra i instrumenthuset.
Erik
Pa
21
Pacific
735iA -91
När jag håller in Checkkontrollknappen i 10 sek får jag upp språk alternativ us, när jag släpper är det PPPP igen.
Innan jag bytte kondingarna fungerade färddatorn.
Det verkar som ju längre jag kör desto oftare blinkar det till i checkkontrollen....
Pa
21
Pacific
735iA -91
Idag fungerade den som vanligt igen.......
Det varade dock bara i 35 min. sen blev alla mätare tokiga igen.
Den varnade för kylarvätska och km/miles????
Brukar det gå att hitta mätarhus beg. eller är det 5000 kr som gäller? Just nu står den inte högt i kurs.. Någon som vill köpa???
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Beg går nog att hitta, hör t ex med Länk
Erik
