1.564
div el fel på min 730i-93 E32
Åk
17
Åkesson
730i-93 E32
Nyss köpt denna bil, o solskyddet i bakrutan stannar inte när man kör ner det, det fortsätter att snurra på som en smatter smälla i ca 10sek.
Sen har jag ett problem till att det står i instrumentpanelen att bromslyset går ej, men det gör det när man kolla ut sidan. någon som kan tipsa om vad jag ska kolla efter.
Märkte också här en morgon att bensin värmaren startar o går i en knapp minut sedan stänger den av sig? någon som har en ide?
häls. Danne
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Välkommen till forumet och grattis till bilen!
Rollon: Länk
Bromssljuset: Vanligt är att kontakten vid pedalen går sönder (det är en "dubbelkontakt") eller att lamporna är dåliga alternativt ärgade lamphållare. Börja med att köpa två nya kvalitetslampor och göra rent lamphållarna.
Värmaren: Sök på webasto, då bör du hitta hjälp och länkar. Spontant låter det som om den inte tänder, kan vara dåligt glödstift.
Erik
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
På min 735:a var det nån planta som dragit en ny kabel till den ena bakljuset från det andra pga oxid i en kontakt. Då sa också färddatorn att det var fel på ljuset. Så ser man några skumma kabeldragningar kan man börja misstänka att bilen varit utsatt för nån bilelsfixare av låg kvalite.
//Magnus
KR
1.360
KRAFTWERK
BMW 530iA -07
MINI Cooper Lounge -15
Åkesson: som sagt: Välkommen till forumet, och grattis till Ditt eminenta val av bil :)
Kolla i OBC:n om det kanske är så att någon programmerat in just "en minuts drift" (säkerligen av misstag)! Kolla genom att trycka in "zeit" knappen! Den har 2 på och av-lägen för Webaston!
Felet med el-rollon i bakrutan är en BMW-klassiker, och detta återfinns på 80% av bilar med det tillvalet! Det är en pigg (räknare) till kuggdrevet som gått av litet, så logiken "fattar" inte att rollon är nere... En ny rollo-anlage kostar 3.700:- ny!
Lycka till!
Anders
BMW - Liebe auf den ersten blick...
Åk
17
Åkesson
730i-93 E32
Hejsan
Jag får tacka för alla tips, nu är det bara ut i garaget o testa. mvh Åkesson
Åkesson:
Fungerar din farthållare som den ska? I mitt fall var de kontakten vid pedalen som glappade, då trodde farthållaren att man bromsade och stängde av sig själv. Åtgärdade det genom att ställa pedalen lite högre...
Nu e det vinter och de små migrän framkallande liven sover ;)
Åk
17
Åkesson
730i-93 E32
Min farthållare är lite tjurig man får liksom locka den lite.
Jag får trycka spaken framåt några gånger så tar den, jag har beställt en svensk bok så jag kan läsa hur den funkar, vi fårse om jag blir någe klokare.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Åkesson: Kolla hur wirehöljet på farthållarkabeln ser ut, är det sprucket kan det bli så.
Erik
Åkesson; Vad har du för motor M60 eller M30 och är du att gratulera med en manuell E32:a? saknar min manuella 735:a så pass mycket att jag inte skulle kunna motstå en till om rätt exemplar dök upp.
El-gardinen behöver en ny motor a 1420kr köps bäst vid BMW CS Clubträff då är det 20 % rabatt i stället för ordinarie 10 % sedan är det lite mek, efter det funkar gardinen klanderfritt i ytterligare 8-10 år.
Finns även ett simplare sett att fixa gardinen kika på länken Länk
Mvh Stephan
Åk
17
Åkesson
730i-93 E32
Här finns lite info om bilen
Vehicle code GD11
Series E32
Model 730i ( 730iM60 )
Body type saloon
Catalog model ECE
Production date 1992 / 12
Engine M60
Transmission Manual
Steering Left
Catalyzer YES
Production FROM : 1992/03/01 TO : 1994/03/31
Engine M60 B30
Engine Oil 7.50 Liter
Transmission Manual
Transmission Model S5D 310Z
Transmission Oil 1.20 Liter
Rear Axle Oil 1.70 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 12.50 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 12.50 Liter
Brake fluid 1.00 Liter
Remarks :
Hälsn. Danne
Manuell V8 inte alls fel utan mycket mycket trevlig precis en sådan jag inte skulle tacka nej till grattis!
Mvh Stephan
V12 LeMans
Håller med Stephan735i , trevligt med manuell 7-serie , och med V8an dessutom , ;-) .
Sportstolar och sportchassi också kanske ?
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Äntligen några som uppskattar manuell låda även i en 7a:) lyfter på hatten.
mvh/micke
Länk Ny 02sida
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Manuell låda ska det vara, känns bättre när det går på tvären i snön då tycker jag. :-)
//Magnus
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Japp, lite surt utan manuell, men himmla skönt med Aut.
Bromslyset: Får nollställa genom att lyfta betteripolen för att vissa felvarningar ska försvinna.
