Går illa efter topppacknings byte
Tjenare, någon som vet va det kan vara för fel.
Har bytt topppackningen på min BMW 525-92
Men nu gör den ojämt och skjuter ur avgasröret och vill inte varva mer än 4000. Har jag fått kammarna fel? lr är det något annat som kan spöka?
TobbeBMW
du är säker på att toppen är hel??
att du monterat den rätt och allt det där, annars kan det fortfarande läckavilket kan ge dom symptom du har.
låter ju dock som du kunde ha fått kammarna en aning fel.
Jo toppen är fin och den är rätt dragen.
Men om man nollar motrorn så ska väl pilarna på kamdreven peka rakt upp, men jag hittar ingen markering på svänghjulet så jag är ju inte hundra på att kolven är ända uppe.
Pe
147
Peps
BMW 520i -89
Gör bilen strömlös dvs ta bort en kabel från batteriet och låt motorn svalna, sätt sedan dit kabeln igen och starta motorn. Nu skall bilen stäla in sig själv. Kan vara det som behövs.
Har du som jag en "kännare" på 6:ans tändkabel, så går den gärna sönder när man drar och fixar med den när man tar bort toppen. Jag fick byta min, för den hade mecken pajat. /Peps
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Är också ganska övertygad om att du har fått kammarna i fel läge.
///Jesper
BMWCS #5494
WA
2.343
WAN
du måste ta reda på hur kammarna o vevaxeln ska stå TDC.Länk
