Går bara på 3 cylindrar!
m-king
För ett par dagr sen la en cylinder av, den började gå ryckigt, jag kollade och kom fram till att 3 cylindern inte tände..kollade på tändstiftet, men den verkade ok. Nu undrar jag vad tror ni det kan vara..kanske tänkabeln eller nåt annat?
Det gäller en 318is -16V 90:a
Pi
123
Pinky
E36 325 M
Har haft likadant fel på min gamla e30 318
då va det fördelarlocket som det hade börjat rosta i en av anslutnings piggarna till en av tändkablarna.
NF
440
NFd
325im -87
Om du kollar kompressionen på den cylindern så får du i alla
fall veta om det är ett dyrt eller billigt och enkelt fel.
Nisse
Då 318is (M42) inte har något fördelarlock så blir det svårt att kolla det.
Kolla om tändspolen till gällande cylinder är ok.
Tändkablen är också vital i sammanhanget och bör kollas upp.
/Anton
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
dum fråga kanske... men hur vet man om bilen inte går på alla cylindrar, bortset från att den går ryckigt o så...
hur låter de då tex???
........ HAHA ;p .....
Letar M-technic II paket *mums*
mixim
325 Coupé -94
Stan, satte igång min E36a med M42 idag, och bemöttes med samma problem... Den gick på tre...Känner det, hör det både i cupén men speciellt vid utblåset. M-King eftersom du fortfarande kör den, hur löste du problemet? =)
Har inte kollat vilken det är än, Ser ifs att någon föredetta ägare har gått loss med eltejp i systemet... Så felet kan väl ligga här... Farsan glömde lägga på motorolje-locket... kanske någon ventil sket ner sig pga dåligt oljetryck.... Vetifasen... eller så dog bara ett tändstift
// MVH Jocke
