Ta bort kam remmen
Hur tar jag bort kam remmen på min 325 ik motor en 87:a motorn är urtagen så det är lätt att komma åt.
tacksam för svar.
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
så vitt jag vet, så är det bara demontera det som sitter iväg, vilket vill säga är fördelare, fläkt, fläktremmar, givaren på svänghjulet och sen kåpan. Nollamotorn, lossa spännaren och plocka bort remmen!
Iaf så vitt jag vet, du kan ju låta någon bekräfta eftersom jag itne är helt 100.
Eller missförstod jag frågan?
Hällre älskad för den jag inte är än hatad för den jag är!
Mr_Pimp: guldläge om motorn är urplockad, det är rätt trångt när den sitter i :)
iaf, du lossar på fördelarlock och rotor, skruvar av fläkten (32 mm VÄNSTERgängad mutter), skruvar av remskivorna på vattenpump och vevaxel och tar väck vattenröret som går vid vattenpumpen, av med remmarna och sen får du lossa generatorns fäste, det sitter en skena i någon av kåporna, den övre tror jag, skruvar ut en mutter för att få av skenan...
tändlägesgivaren vid vevaxelns remskiva behöver du ju inte lossa, men den sitter rätt nära remskivan så det är bäst att lossa den så det inte skadas om man skulle slå i den med remskivan...du behöver inte lossa den stora muttern i mitten på remskivan till vevaxeln, bara dom 6 10 bultarna!
MVH
Johan K
