1.047
Hur fungerar kliman i E32 ?
svenmats
Jag behöver hjälp med hur kliman fungerar i min E32 3,5 -88.
Det är den "lilla" kliman med tre vredknappar, och 6 knappar till vänster för fördelning, recirc, AC och defroster.
Nu till problemet:
Jag har alltid full värme i vindruteutsläppen och vid fötterna.
Då tror ju alla att det är värmeventilerna som är problemet.
MEN saken är den att när polaren vrider på värmevreden och jag känner på värmeventilerna så klickar det ordentligt så de har inte hängt sig.
Ett ytterligare faktum som säger att värmeventilerna fungerar är följande beteende:
Jag ställer kall/varm-vredet på mittpanelens utsläpp (Alltså den rulle som sitter mellan utsläppen) på rött (varmt).
Sedan ställer jag temperaturvreden på kallt, varmt, kallt, varmt o.s.v.
Då varierar temperaturen i mittutblåsen precis som de skall !!!
MEN VID VINDRUTAN OCH FÖTTERNA KOMMER DET HELA TIDEN FULL VÄRME!!!
Hur f-n är detta möjligt ? Skall det vara så ? Om inte så hur fixar jag det ? Har någon samma fenomen i sin E32:a ?
Med hopp om svar.
/Mats
bm
270
bmwkillen740
525 -77 6:a
750 IAL -88
hej kolla undersök värmeventilerna om det är det som spökar. finns ju under mektips här på forumet hur man fixar det.
PETER.O
Värme-ventilerna kan vara kass även om dom
fungerar elektrisk. Om gummi tätningen i botten
på dom är kass så släpper dom genom varmt vatten
ändå.(det var felet på min bil, det vanligaste enligt
en BMW mek)
svenmats
Tack för inläggen.
Men hur är det möjligt att jag hela tiden har full värme på fötter och vindruta medans jag SAMTIDIGT KAN VARIERA VÄRMEN PÅ MITTUTSLÄPPEN genom att vrida på tempreglagen ????
Enligt min logik så borde ju då fot och rutvärmen hänga med i svängningarna. Jag har ju inte 4 värmeventiler !!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
I mittutblåsen kan luften blandas upp med friskluft.
Troligen är dina värmeventiler dåliga, det finns renoveringssatser att köpa på BMW till vissa av modellerna (finns två olika: Länk )
Erik
piddagomidda
en fråga i min e32 så blir det bara varmt i framrutan om man trycker in vinterknappen annars blåser väll inte den eller?? SEN KAN INTE JAG FÅ VARMLUFT I MITT LUFTEN SAMT I SIDORNA där e det kall luft
Ordning är till för idioter, genier hanterar kaos.....
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Vinterknappen? Menar du snöflingan = AC ?
Erik
piddagomidda
kolla denna sidan där finns en bild om hur kall/varm luften funkar
