Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
3.529
Vilken kabel är plus/minus? Tvåfärgade el. enfärgade?
Mats Landh
e61-06
Rover Mini Cooper-92
Har tagit bort några odugliga högtalare i z3an.
Av kopplingarna att döma så går det ej att avgöra vilken kabel som är plus/minus. (Originalhögtalarna har en kabelsko som jag inte förstår mig på, dvs inte 2,8mm resp. 6,3mm.)
En kabel är helt grön, den andra är grön och svart.
Vilken av dessa ska jag använda för plus/minus? Ersättningshögtalarna ska monteras och nu vet jag inte vilken kabel jag ska sätta vilken kabelsko på.
Visst, det är inte hela världen att prova sig fram, men hade hoppats bara behöva göra proceduren en gång.
Vilken färg ska gå till vad?
Mats
Om du kikar noga på högtalarna så brukar det finnas nån märkning vid ena anslutningen, oftast en röd färgklick (plus).
Om du vet hur kablarna satt monterade så kan du testa med ett vanligt runt ficklampsbattei. När konen går utåt så har du pluspolen på batteriet på högtalarens plusanslutning.
På många kablage med en enfärgad och en med svart rand så är den sistnämnda minus
FP
Mats Landh
e61-06
Tack för din expertis, Folke!
Mats
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Folke: Menar du att den som inte har en märkning skulle vara minus....
tror inte det... Men men man vet ju aldrig ;)
Huvudsaken är ju ialla fall att du sätter ALLA likadant så att du unviker fasfel.
Den Svarte: Länk
/Chrille
Skrev jag inte att den med svart rand brukar vara minus? Jo bestämt...
Eller menar du på högtalaren?
FP
