bilen startade inte
mi
197
mirza
330 cab -04
Tja gott folk.. har en 325:a E46 coupe igår sto ja utanför bilen med dörren öppen och radion på + ljusen samtidigt som bilen var avstängd.. när ja skulle köra iväg gick inte det att starta den trode först det var startspärren men det var det inte.. ja rullade igång dcen i tvåan och då gick den igång igen.. vet nån vad det är tack på förhand
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
ja du... Förmodligen kasst batteri, när bytte du det senast, är det ett underhållsfritt gelebatterie eller ett vanligt? Kolla i så fall batteri vattnet att nivåerna är normala och ladda sedan batteriet...
Den Svarte: Länk
/Chrille
mi
197
mirza
330 cab -04
ja köppte bilen förr tre veckor sen och det e en 01:a har slutsteg + baslåda med.. har inte kollat batteriet. men den stod kanske i fem min bara det var allt sen gick den inte igång bara utan bara klickade till när ja skulle starta
to
268
tooon
325ix -07
Är batteriet dåligt så är det fortfarande inte omöjligt att det inte har kräm nog att starta bilen efter ett avbrott på 5 minuter. Speciellt när du dessutom hade ljus, stereo, slutsteg och dörren öppen.
Hade du kört ett tag med bilen innan du stannade eller var det endast en kort resa?
Tänk på att det krävs en del för att dra igång startmotorn och att batteriet laddas upp medans du kör - korta sträckor = mindre tid att ladda upp batteriet.
/ Peter
mi
197
mirza
330 cab -04
ja körde med den innan ja stannade.. sen stod ja en stund typ fem tio min.. bara sen när ja skulle starta gick det inte.. fick rulla igång den i tvåan.. undrar med om den står på tomgång ska bränslepilen stå still eller ska den röras den stod still oxå när ja fick igång den tack
Med 99% sannolikhet är det dåligt batteri eller i bästa fall bara dåligt laddat batteri.
Ladda upp det under minst ett dygn.
Tar det inte laddningen, är det bara att köpa ett nytt batteri.
mi
197
mirza
330 cab -04
key ska kolla upp det.. hoppas det inte e nåt annat bara..
