Samma fästen för stolar i E30-serien (83-91)?
sl
4
slade
316i -90
Passar alla stolar från 83-91 (E30) rakt av i respektive årsmodell? Dvs kan jag ta en stol från vilken årsmodell som helst av ovan och utan anpassningar sätta in i en annan?
Abbe
BMW M2 Competition-19
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Japp!
Mvh Abbe
-BeeMWe-
Ja men de ser inte lika ut, fram till 85 såg det ut som E28ans typ. Fast med E30ns baksida.
sl
4
slade
316i -90
Ok, tackar för de snabba svaren. Då ska man helst försöka hitta en stol nyare än 85 då.
Är det någon som har bytt stol och vet hur man går tillväga? Lossar man bara muttrarna (fram eller bak?) och för ur stolen ut skenan? Eller är det mer att tänka på?
Abbe
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Kabeln till stol värmen lär du också koppla bort, om du har det.
Mvh Abbe
sl
4
slade
316i -90
jo det förstås men det är väl bara att lossa en koppling eller?!?
Någon som vet hur man får bort stolen från skenan då?
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Du andvänder ju givetvis underedet från den gamla stolen.. lossa bara de två mutrrarna i framkant, de två bultarna i bakkant och sedan lossa kontakten till stolsvärmen... Sen är den bara att lyfta ut... Görs väldig smidigt på ca 5 minuter.
Den Svarte: Länk
/Chrille
sl
4
slade
316i -90
ok, då ska även en novis klara det då?!?
Drar i en gammal tråd men kring exakt samma frågeställning.
Det verkar som de bytte underrede kring 09/85, antar det var samma datum då de bytte utseendet på baksidan.
Problemet är att post-09/85 stolars underreden är högre på höjden vilket gör att det kan vara svårt/omöjligt att få dit post-09/85 stolar på en pre-09/85 bil (de tre skruvarna i chassit är för korta helt enkelt).
Såhär ser underredet ut på en pre-09/85
Såhär ser underredet ut på en post-09/85
Någon som råkat ut för samma sak eller har erfarenheter/kunskaper kring detta?
