Cirkelformad "flärp" i avgassytemet?
En dum fråga,
jag såg att det sitter en cirkelformad skiva (flärp) i mitt högra avgassytem (sett bakifrån), ca3-4cm in i avgasröret. Nyfiken som jag e stack jag in handen och märkte att den var fjäderbelastad och kunde stänga avgassystemet genom att vrida på sig.
Vad är detta? Hur fungerar den?
m.v.h
Kalle
282
///M...
316 -77
318i -85 TIC
Det är mog din 328 du syftar på. Det är ett vakumstyrt spjäll som ska sänka ljudnivån på låga varv.
Mvh Per
Ok, Kanske det är den som har o göra med att avgasljudet är lite högre den första sekunden när jag startat motorn.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Erik
Tackar för länken, intressant läsning.
azkikr
135i Cab M-sport -08
X1 Sdrive 20i M-sport LCI -13
Suzuki Ignis Sport -04
jag har samma på min 323ti...
den är styrt med lufttryck, jag vet för slangen hoppade av till min å de pös mkt skumt i bagagerummet...
flärpen öppnar vid gaspådrag.
/Jonas
spjället är vacuum styrt. Vacuumslangen kommer framifrån insuget.
D-diddy
när man bytt till annat avgassystem, som i mitt fall Feritta. ska man plugga igen den slangen eller låta den vara öppen??
David.
"The unattainable is invariably attractive"
David: Den skall pluggas.
