Kran på 525 tds?
koola
520i-03,523i Touring-06, X1 sDrive 18d-10
Hej BMW-vänner ,jag åker omkring i en 525 tds -93 o idag hitta jag en kran på höger sida i motorrummet på en slang som går utmed insidan på skärmen,slangen går in i kupeen o är av typ högtryckslang med pressade kopplingar. Det är svårt att se vart den tar vägen i framkant ,därför undrar jag om någon vet vad den är till o om den ska vara öppen eller stängd ,den verkar va stängd nu..har ej kollat vart den tar vägen inne i bilen heller!
HBK
Pe
165
Pekka Power
530dt -99
850iA -91 735iA -87
Har då inte sett nån kran orginal i dom bilarna, jag tror den är chippad och det är pysventilen till turbon så man får upp laddtrycket lite till när man chippar dom..
jo
1.001
joakim E
523i touring -00
ibland då man chippar sättar man en "pysventil" för att ställa laddtrycket, denna ventil har jag för mig kopplas in på slangen som sitter på wastgaten på turbon, eller på en ventil som sitter på vänster innerskärm dessa slangar brukar vara av vakumslang typ smal liten rackare.
sitter en slang på undersidan av insuget där man kan mäta laddtrycket, skulle underlätta att lista ut vad det är om du hade en bild.
men det är då inget som sitter orginal iaf
Joakim Eriksson
koola
Ska se om jag kan fixa ett foto på den,kanske skulle prova att öppna lite o se om de händer något när man gazar på lite !!! Tack för tipsen så här långt..
HBK
koola
Här är bilden på kranarna... hoppas det går att klura ut vad det är till :P
HBK
ma
111
martin22sthlm
730 e32 1989
kanske är helt ute och cyklar nu.. men se ut som luftning/påfyllningsventiler till ac:n...
/M
Magnusf
525 tdsa Touring -93
440 turbo -89
Dom "kranarna" kan du sluta oroa dig för, det är påfyllningsventilerna för ac:n.
koola
Sedär, då behöver man inte undra längre,men ska de vara stängda båda två ?Tack så länge.....
HBK
