Motorn tickar/motorolja?
Tjena.
Har en kompis som äger en 318-87, problemet är så att motorn går tystare om man fyller på motorolja!.
Oljan är inte under sträcket, men när man fyller på till överkant så går den finare/tystare än innan när man sedan startar.
Vad kan detta bero på?
Är det så att oljeröret under ventilkåpan inte smörjer kamaxeln tillräckligt?
Kan också tillägga att bilen "dricker" lite motorolja också om det kan ha något med det att göra.
Här kommer man efter jobbet o hoppades på att många hade skrivet in svar, men men :-)
Det kanske bara är så att den blir tystare p.g.a att motoroljan ligger längst upp i toppen o smörjer typ?
Tror nog snarast att det främst beror på att den kalla oljan från flaskan är ganska mycket tjockare än den varma i motorn...
Det låter som om det är något smörjtekniskt problem i den motorn.
Hur ser oljan ut?
Vilken olja är det?
Hur är skicket på kamaxel/vippor?
-Men vi har startat bilen kall o hört, sen stängt av direkt o hält i sen hört igen. Så motornoljan i har inte blivit varm.
- Oljan ser bra ut, men det kanske inte är så konstigt med tanke på att den motorn dricker endel olja, så den får ju hela tiden ny olja typ.
-Vilket klassning o fabrikat vet jag ej, kan kolla upp det.
- kamaxeln ska vara fin i den, vipporna vet jag ej.
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Är det hela maskin som går tystare el botten,toppen.
mvh/micke
Länk Ny 02sida
Skulle tro att den låter från toppen.
Den motorn har alltid tickat endel, det känns som att tickandet avtar med nyinhälld olja.
Satsa slantar på en ventiljustering istället, funkade ppå min då den både lät och drog lite, funkar!
calle1983
Okej, han kan ju testa en ventiljustering först o sen se vad som händer.
Inga mera tips?
