| Jag har slipat ner bilen och ska omlackera den hemma i garaget,och har borstat bort så mycket slipdamm som det går,men dett sitter fortfarande damm kvar när jag borstar,går det att spola bort det sista med vatten och sedan låta bilen stå några dagar och torka? någon som vet. | |
Det finns speciella klippdukar att torka bort dammet från bilen, kolla med en färggrossist som säljer lackeringstillbehör. Allt damm måste bort från både bil och garage annars är det meningslöst att måla._=STÄDA .Se till att spola golvet och ha det blött, när du ska lackera, plasta in väggar mm med byggplast, annars ställer du till utav bara den, med färgdamm, se till att ha rejält varmt över 25 grader, samt att du måste ha ventilation, ett öppet fönster, med insektsnät och det är bra att sprya hela garaget med Radar några timmar innan det ska målas, det kommer alltid fram en massa kryp. Möjligt att du kan spola av bilen om den inte är plåtren nånstans för då rostar det på 15 minuter, men den måste vara kruttorr överallt annars blåser du upp vattnet på lackeringen. Det går att lyckas bra med "garagelackering" bara man ser till att ha rätt förutsättningar. Kul är det också, men mycket jobb. ///MVH Hasso Länk |
Jag är oxå i lacktagen (sk garagelack) jisses vilket jobb det är utan box.Hasso nämner redan klibbdukar+städning+vatten på golvet o bra ventilerat. Då lägger jag till,,, Tvätta luften med en blomspruta med vatten. Blås ren bilen med tryckluft var noga i skarvar. Tvätta bilen med tex cellulosaförtunnung om du har minsta misstanke om att det finns silicon på tvätta med siliconentferner. Nu är det dags för klibbdukar. Drenera tanken på kompressorn från vatten.Jag använder en extern vattenavkiljare till satasprutan. Vad ska du lägga för lack vanlig 2k el bas met o klarlack? mvh/micke Länk Länk Ny 02sida |
Å andra sidan går det fint under en julgran också :) Länk ///MVH Hasso Länk |
| Jag tackar för alla svar, då har jag några timmar till i garaget förutom lackeringen,Tack. | |
