2.051
e34 535 turbo projekt
D4
20
D4nn3
Bmw 525TDS -93
Tjena tänkte börja till vintern med ett turbo projekt målet är väl ca 300-400hk och jag har nån fråga.
1.Kompsänkning hur mycke behöver jag svarva kolvarna och hur djup grop skas göras?? mått m.m?
2.Förslag på turbo vad behöver jag för dessa effekter??
3.Spridar storlek??
Resten med sprut och tändning har jag hyffsad koll på. grenrör tänkte jag svetsa själv nån som har flänsar att sälja??
Om jag inte har HELT fel så försöker du få tag på kolvar från M30B34 (likadan motor som du har, fast med en topp som är anpassad till katalysatorfritt avgassystem) och kastar in i din motor med katalysatortopp, vilket torde ge 8,0:1 i komp.
Dessa kolvar bör inte vara svårt att få tag på, då många köper 745-kolvar till sina M30B34.
Turboaggregat som går att använda är väl Holset HX50 och Garrett GT37 (kanske ev. GT40), men det beror helt på mått och dimensioner på aggregaten, också! ("lämpliga" utav den relativt stora tillgången på begagnadmarknaden)
Tumregel: hk*6/spridarantal=spridarstorlek
Detta får dock andra bekräfta, så att jag inte är HELT ute och cyklar.
BMW-turbo-forum: Länk
_J
399
_Jimmy_
BMW 535i -91 Garret TA51
BMW 535ia -92 All utrustning!
Är komphöjden på B34 kolvar lägre än B35:ans kolvar?
Är komphöjden den samma så hamnar ju kompet på 9,0:1 precis som B35 orginal.
Någon som har mått på komphöjd på B34 och B35:ans kolvar?
Camata det kan med största sannolikhet inte stämma.. b34 motorn har cirka 10.0:1 i grundkomp. Och en kat-top i jämnförelse med en vanlig. sänker kompet med cirka 0.3-0.4 . Vilket borde bli runt 9.6:1. Tror du man hade köpt 745 kolvar om man kunnat använda orginalarna tillsammans med en kat-top? =).
b34 med orinal kolvar och svarvade 2mm. (1.3mm upphöjning) plus 7mm rakt ner i 80mm diameter. ger 8.2:1 i komp. men då är också kolvtaket 4.5mm tjock. vilket INTE fungerar..
B35 kolvar går att svarva på detta viset. vilket ger runt 8.0:1 i komp...
/Fredde
to
144
topbone
320d -03
M5 -89
E34 535 585hk
E30 318is -banbil
E30 345i 617hk
Samma komphöjd olika kolvtoppar det är ju större förbränningsrum i m30b35 det som ger lägre komp.
har ett gäng B34 kolvar 5mm kolvtopp svarvade för 8.0 med B35 topp. termocota dom för 250:- styck så håller dom ännu bättre
skulle ha dom i min motor men fick tag i 745 kolvar. men ja siktar på lite mer effekt...
A-F Racing
to
144
topbone
320d -03
M5 -89
E34 535 585hk
E30 318is -banbil
E30 345i 617hk
bara tilllägga att mina kolvar är B34kat kolvar satt såna i bilen varför vet ja inte har lägre upphöjning och grövre kolvtak
A-F Racing
Fredde535m
Jaha okok.
Jag delade bara med mig av de sammanställningar jag gjort av inlägg i forumen på AP, Zatzy och PPF, till fas1 i mitt turboprojekt...
Du menar alltså att man ska kunna hamna på ~0,76:1 om man kör 745-kolvar och B35-toppen?
Btw, vad har man mer gjort med B35 för att få sju extra hästar (211 - 204) gentemot B34:an, än lägre komp i toppen?
Det är ju en kat som stoppar någon liten häst, så rent spontant känns det inte som att 0,3-0,4 lägre komp ger sju extra pollar.
((Förvisso går åsikterna isär här, då jag läst om "tyska" B34 med 218hk.))
D4
20
D4nn3
Bmw 525TDS -93
jag hade tänkt andvända dom kolvar jag har och svarva ner dom..det är orginal b35 kolvar i en b35:a med katt topp.
Så är det nån som har lite mått hur mycket jag ska ta av från dom?
sen har jag hört att man ska svarva en grop i mitten för att det tydligen blir mindre spikkänsligt, stämmer detta?? nån som har mått allt detta?
Mvh/Danne
D4
20
D4nn3
Bmw 525TDS -93
topbone:
hur mycket ska du ha för dom kolvarna??
Hojhojhoj.
Det finns många trådar om hur mycket man ska svarva, och om hur mycket det finns att ta utav.
Ungefärliga siffror som jag kan minnas av: B34-kolvarna: 4-5mm kolvtak. B35-kolvarna: 7-8mm.
Detta är ju inte ren fakta som JAG tagit reda på, utan sådant som jag plockat upp genom läsning.
Feedback och tillrättavisning = helt OK!
Grop i kolven = mindre spikkänslig, ja!
D4
20
D4nn3
Bmw 525TDS -93
Jo det finns ju en hel del fast jag hade svårt att hitta där det stog om just b35 kolvarna.
ska kika runt nåra varv runt forumet så kanske man blir ännu klokare idag =)
to
144
topbone
320d -03
M5 -89
E34 535 585hk
E30 318is -banbil
E30 345i 617hk
D4nn3: maila mig så kan vi prata du kan få dom billigt :-) behöver dom inte
camara: ((Förvisso går åsikterna isär här, då jag läst om "tyska" B34 med 218hk.))
Tyska B34 har 218hk innan den fick katt skiljer på grenrör, luftburk, montronicbox m.m min tyska m535 reggad med 160kw=218hk
A-F Racing
topbone
Räknas alla importerade som "tyska", då?
(enda gången importerat torde ha högre säljvärde än svensksålt? =))
Btw; VARFÖR skiljer detta?!
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Avgasrening. På dom tysksålda så sitter det ingen pulsair-avgasrening.
///Jesper
BMWCS #5494
hejj jimmy,har en likadan bil som dej och samma turbo som ligger och väntar. vad använder du för annan utr och hur funkar det med ta 51an hk,nwt osv mvh Thomas
