Bränslefilter - svarar ej direkt på gas
BMW525i
535i -90
SAAB 9-5 Aero 2005, E85 tuning Nordic Uhr.
Hej !
Har en 525i - e34 - 89. Den svarar inte som förr på gasen när jag tex står på tomgång och gasar småsuckar den till innan den går upp i varv. Tidigare gick den direkt upp i varv som en klocka.
Ska tillägga att jag bytt till orginalljuddämpare och orginalluftfilter!! Kan detta inverka?
Undrar också om det sitter något bränslefilter som kan stocka som man bör byta ibland??
MVH
Håkan.
tr
1.968
tryggve
BMW/Alpina 335is -89
Alpina B3 3.4S Touring -05
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Bränslefilter har du väl bytt då du servat? Annars testa och byta kostar max 200:- hos BMW.
Pröva även att nolla motorstyrningen:
Koppla loss batteriet och låt stå över natten, koppla på och varmkör lungt.
/Johan Tryggvesson
-Raka sexor låta bäst-
BMW525i
535i -90
Vet du var filtret sitter på min bil ?? Vid tanken eller kanske i motorutrymmet??
1ggn BMW, Alltid BMW! men lite mek ibland =o)
Tack för all hjälp.
//Håkan.
tr
1.968
tryggve
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Är inte 100% säker men i närheten av bränsletanken alt. på vänstersida nära bakdäcket, sitter ofta under en liten täckplåt, ser ut som en silvrig ölburk med två slangar som går in i vardrera ände.
Håll koll på flödesriktningen när du monterar det nya filtret dvs. pilen på filtret skall peka i samma riktning som det gamla.
Byt även slang klämmor när du håller på...
Innan du drar loss slangarna så plocka säkringen till bränslepumpen (Kraftstoffpumpe el. dyl om det är import), starta bilen och gasa tills bilen dör för att köra slut på trycket i bränsleledningarna.
/Johan Tryggvesson
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Dra säkringen till pumpen först som Tryggve beskriver. Filtret sitter på högersida bakom bärarmen bak.
to
128
tobbeviking
320d xdrive -15
Tala gärna om hur det går, för min nyinköpta 525 -93 har börjat likadant...
//Tobbe
BMW525i
535i -90
Tack tack tack för all hjälp. Ni är alltid så hjälpsamma.
Jepp Tobbe, jag hör av mig då jag bytt det.
Tack för all hjälp.
//Håkan.
to
128
tobbeviking
320d xdrive -15
hur har det gått för dig?
Jag har inte haft tid att pilla med min så mkt, men jag lär nog byta bränslefiltret snart pga tvivelaktig service innan jag köpte den :/
Luftfilter och stift var helt igensatta på min, eller ja tändstiften var fina i färgen iaf, men luftfiltret var det mest igensatta jag sett under hela tiden jag pulat med bilar!
//Tobbe
BMW525i
535i -90
Hej igen!
Jag har ej hunnit byta det ännu, fixat ett problem med kylaren. En slang lossnade pga. en spricka vid fästet och nästan allt glykol+vatten rann ut. Hände då det var kallt, INTE KUL!!
Har dock fixat det nu utan att jag behövde byta nåt. =o)
Har mkt just nu med skola och arbete samtidigt, men ska försöka fixa byte av filter så snart som möjligt. Kanske blir det i helgen. Ska om ett tag framöver också montera tillbaka mitt öppna luftfilter och byta tändstift.
Tack för all hjälp.
//Håkan.
Om inte det funkar så plocka ner spjällhuset och rengör från sot...
to
128
tobbeviking
320d xdrive -15
ikväll så nollade jag motorstyrningen, dvs la av pluspolen på batteriet i 2timmar.
Nu svarar den kanon på gasen :)
Men jag har andra bekymmer dock, ska söka igenom forumet efter detta.
//Tobbe
