Byte av knapp på kliman
da
75
dagskjo
528iA-98
detta har varit uppe tidigare men jag lyckas inte hitta under "Sök"....
Eftersom knappen för att höja värmen på passagerarsidan är stendöd så tänkte jag börja med att byta brytaren som sitter bakom själva knappen, frågan är hur man kommer åt denna?
Jag misstänker/hoppas att det kan vara denna eftersom knappen är helt stum.
Måste man ta bort hela konsollen? I så fall hur?
Mvh//JJ
Al
35
Alen R
528iA -99
Jo, det lättaste vore ju om du tog bort hela klimaenheten först. Det enklaste är att ta först ta bort MID-panelen (displayen ovanför). Dra ut volymknappen/reglaget. Det finns ett litet hål i botten, där stoppar du in en insexnyckel av motsvarande storlek och vrider om medurs en kvarts varv och drar ut MID-panelen. Sedan är det bara att stoppa in handen och trycka ut klimapanelen, det går lätt till. Koppla loss klimapanelen och sätt dig vid ett bort och börja pilla. Själv har jag bytt bara knapparna på denna, fick lite läsk på dem så de klistrades ihop :)
Är du osäker/rädd för att göra detta kan du säga till så mailar jag gärna över bilder till dig om hur du gör.
