Färdator e30
Da
3
Danteho1
325it 91a e30
Är det någon som har varit med om glapp i färddatorn på en e30? o vet vad det kan vara för fel? Den har varit död i ungefär tre månader. men hoppade igång idag igen! Men dog efter ett tag igen
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
Det går en kabelhärva mellan färddatorn och instruementhuset
som ger ström till färddatorn. Har du tur så är det bara glapp i kabelns kontakter.
Den första kontakten sitter på färddatorns baksida som du
kommer åt genom att ta ut stereon.
Den andra kontakten sitter på baksidan av instrumenthuset. Denna kommer du åt genom att ta ut instrumenthuset. Kontakten är gul och sitter ungefär bakom varvräknaren.
Det finns ingen annan gul kontakt på baksidan så du kan
inte ta miste på den.
Obs att kontakterna har en liten svart låsclips som först
måste dras ut om du vill dra loss kontakterna.
Det tredje alternativet är väl kabelbrott någonstans
mellan dessa två kontakter. Kabeln går alltså från
färddatorn bakom stereon och upp bakom instrumenthuset.
År det inget fel på kabeln återstår väl bara att det är
något inuti datorn eller instrumenthusets kretskort.
Så börja med att kolla kabeln.
Det ovan gäller oavsett du har lilla eller stora färddatorn.
ha
379
haidar
M5 3.8 -92
740i -96 Ac Schnitzer
Jag har samma fel på min 325 -87 fast den funkar bara när jag kör på motorväg??? annars är den helt död. lite konstigt nån som vet vad de kan vara??
