Endast värme i 90km/h och uppåt?
Grusse
Har problem med värmen i en 325 E36 -93 med klimatanläggning. Värmen kommer först när man kommer upp i 90km/h, åker man saktare så blåser det bara kallt. Är det någon som vet vad felet är? Har sökt tidigare inlägg men inte hittat något.
Har kollat kylarvätske nivån, kollat den lilla fläkten i panelen som känner av värmen i kupén samt testat alla möjliga inställningar på vreden. Motor temperaturen är likadan hela tiden så den varken minskar eller ökar beroende av hastigheten.
Kom gärna med tips.
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Låter ju som om kupefläkten inte funkar?
Kör också båge! www.sporthoj.com och vattenskoter! www.jetski-sweden.se
Grusse
He he, jodå den fungerar och det blåser ganska mycket på full hastighet så det är heller inte problemet.
mo
4
mossen_arne
325it-89
524td-85
Då är de säkert termostaten. Eller ventilen till värmepaketet som inte öppnar ordentligt.
Grusse
Om det skulle vara termostaten, borde inte det synas på tempmätaren då? Tycker att motorn inte skulle bli tillräckligt varm?
mo
4
mossen_arne
325it-89
524td-85
Ja de borde de ju göra, då skulle den inte bli varm.
Kolla om de finns nån ventil till värmepaketet..
ma
279
martin_gbg
330i Cabriolet M-Sport -08
Min bil blir perfekt varm vid statskörning men inte på motorvägen (där tempen t.o.m. sjunker ibland) Innebär detta fel på termostaten? Bilen är import från Tyskland, har hört att de har en annan termostat än de svensksålda, kan det vara problemet iom att det är rätt så kallt ute?
MVH
Martin
Mattan
martin_gbg du har nog ett termostat som håller öppet alltid. I stadskörning klarar den och hålla temperaturen, men när du ökar hastigheten kyler fartvinden för mycket.
