Lyser jättestarkt? instrumentfråga E39
Det händer inte så ofta, men den rektangulära rutan på combiinstrumentet (tripp,tempmätare osv) har för sig att lysa jättestarkt än normalt för att sedan efter några sekunder gradvis sänka ner sig till normal styrka (dimmern har jag alltid på max ljusstyrka)...är det något som ger upp snart?....
Mvh Dragolito
Har funnits ett mjukvarufel som gav skiftande ljusstyrka i MID-panelen tidigare, kanske ett liknande problem?
Du är medveten om att det sitter en liten fotocell som reglerar styrkan efter omgivningsljuset, oberoende av den manuella inställningen? Kanske denna som bara gör sitt jobb..
FP
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Otroligt folke vad du vet om dessa små "elpryttlar" måste jag säga :)...
Hade ingen aning om att dylika finesser monterats i t.ex då E39:an.
Mvh Janne.
folke:
Jag är inte medveten om sådana grejer finns eller inte, men varför höjs ljusstyrkan i mörker då?
Mvh Dragolito
Borde vara liknande mjukvaruproblemet då, ljusstyrkan går tillfälligt upp och flimrar lite.
FP
så jag ska helt enkelt skita i det?
Mvh Dragolito
Svårt att bedömma utan att se problemet. De enda som kan trycka i ny S/W är BMW, men det kanske är nåt annat fel.
FP
Ljusmodulen kan ha lite lustigheter för sig. Detta felet fanns på min e46 328. De försvann när bmw felsökte ljusmodulen utan att göra något annat. Mitt tips är att lyfta av batteripolen för att se om de bara är en "nyck" som den fått för sig.
Precis som Folke beskriver så sitter det ett ljuskänsligt öga i samband med ljusvredet som justerar ljusintensitet o kombiinstrumentet och övriga instrumenteringen med hänsyn till dagsljuset.
Prova sätt fingret för ögat och du skall se att den kommer dimma ner om de fungerar som de skall.
Jag skulle tro att Bmw kommer föreslå att du skall byta ut ljusvredet, kostar typ 2600 kr.
ok tack för hjälpen, men vart hittar jag "ögat" mitt öga? :)
Mvh Dragolito
På e46 sitter de typ 3 cm från ljusväljarvredet. Litet genomskinligt "öga" på några mm i diameter. Det borde sitta på samma ställe på e39.
På E39 2st, sitter längst ut på MID-panelen, en liten prick vid AUDIO, reglerar MID-panelen, resp lite osynligt till vänster bland kontrollamporna i kombiinstrumentet, reglerar trippmätaren mm.
Kollas lätt genom att lysa med en lite ficklampa på dessa ställen om man sitter i bilen när det är skumt.
FP
