967
Eftermontering stolvärme ?
ho
432
hombre
750iA 1991
Hoppsan
Upptäckte när det blev kallt att mina elektriska svarta sportsäten inte hade värme. ÄR det värt besväret att eftermontera ? Kan man göra det smidigt själv ? Hört rykten om att iblandt fattas bara knappen.
Aldrig mer en rostig Volvo !
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Mhh, det kan vara så att knappen fattas. På min förra 735i så var det en knapp som saknades för svankstödet. Sprätta bort den lilla luckan och titta om du ser någon kabel som går att koppla in. Sedan märker du om det fungerar.
//Schnitzer
Ingen stolsvärme på en 750?!
Det är inte vikten som är för tung, det är du som är för svag.
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Det är ganska ovanligt med stolsvärme i Tyskland. Någon som vet om kablaget ligger fördraget på de E32 som inte utrustats med stolsvärme original, och isåfall var?
Jeppe
ho
432
hombre
750iA 1991
Vore schysst att veta VILKEN plastlucka man ska kolla under. Kanske svårt utan en bild ?
hittade en konstig kabel bakom stereon också..brun, tre trådar...
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Jag vet inte om det är samma på standardstolarna som på sportstolarna. Men på standardstolarna så sitter det på höger sida knappar för stolsvärme och elsvankstöd. Om det inte finns något av det så finns det en lucka eller två luckor. Det är bara att sprätta upp dem och kolla om du ser någon kabel. Annars får du montera bort baksidan för att vara säker. Då kanske du hittar någon kabel.
//Schnitzer
ho
432
hombre
750iA 1991
eehhh borde varit tydligare..har sportstolerna med elstyrning , men utan minne.
Ska titta efter små plastlock på högersida förarstolen.
Menar du montera bort stolens baksida ?
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Du kan ta loss baksidan, men du måste vara väldigt försiktig. Men du ska hitta kablar om du sprättar locken annars har du nog inte någon stolsvärme eller svankstöd.
//Schnitzer
ho
432
hombre
750iA 1991
Hittade ett lite plastlock på hö sätets hö sida. Fanns inget under. Är nog inte så ambitiös att jag demoneterar stolen...
Hittar du inga kablar där så är det ej fördraget på din bil
Livet Leker!
Säger Peter!
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Det är inte säkert att det finns någon stolsvärme. Men ser du någon kabel så montera in och testa.
//Schnitzer
