lampor slocknade vid installation utav bilstereo
hej. i helgen när jag installerade min nya billjud anläggning så efter allt va kopplat och redo för att prov spelas så funkade inte belysningen till mätar tavlorna samt reglagen för fläkt/temp i bilen... men min lilla digitala mätare för mil talen samt trippel mätarens belysning funkade... vet inte vad som är fel... kollat över säkringarna och dom va hela.... det verkar lite skummt att alla lampor ska ha gått sönder...? snälla hjälp mig
Det brukar hända när stereon är felkopplat, så kolla allt bakom den en gång till.
är du helt säker?? för jag har ström i stereon och spar strömmen funkar....
mr
309
mr_bmw_
E46 330xi Touring -04
E34 525 2,8L E85 Touring -94
var ifrån har du tatt strömen?? från orginal kablarna till stereon eller?
/// BMW E28 POWER!!!
japp orginal kablarna... använde en som mätte ström när ja testade... det fanns 2 st kablar av varje som det va ström i när tändningen var av samt på..... kanske ska prova med dom andra 2???
mr
309
mr_bmw_
hmm.. skumt.. de stämmer väl isf.. men testa o mät på den kabeln med ström på när tändingen e på.. o stäng av ljuset..
Skulle byta orginal stereon i en Nissan Xterra, mätte på kablarna och trodde jag hittat rätt. Icke, när jag satte på lamporna så lös inte mätaretavlan. Ut med radion igen, och hittade då en annan kabel som hade med tändningen att göra. Numera lyser allt.
det låter troligt det där med att fel kabel används... kan något gått sönder isåfall??? måste jag lossa + kabeln ifrån batteriet för att byta till en annan ström källa??? är tacksam för alla era svar
Prova först att ta ut radion och se om det finns några sladdar kvar. Men ta inte av batteriet, då blir det svårt att kolla om kablen har ström. Och att något skulle gått sönder tror jag inte.
hmm... andra sladdar kvar? när ja mätte där sist.. fanns det 2 av varje.. 2 som hade ström hela tiden och 2 som hade ström när tändningen gick på.... en annan kille nämnde något om att man ska dra en jordkabel ifrån stereo enheten till chassit.. jag har bara dragit ifrån varje slutsteg....
Prova lägg en tråd i bilstereoforumet, kanske finns mer kunskap där.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Använd de sladddar som är tänkta för att driva stereon, se här: Länk
Erik
imorgon börjar jag felsöka... hoppas det går bra... tack så hemskt mycket för alla svar... jätte bussigt...
Åk till BMW och be dom visa vilka kablar du skall använda.
Ja koppla fel på min m5a och då lös inte instrumentet.
Hade tagit fel kablar helt enkelt.
Mvh Andreas
raggarn: minns du vilken färg det va på dom kablarna???? det låter som svaret på mitt problem
Nej det kommer jag inte ihåg.
Du får ta en sväng till din lokala bmwhandlare.
Mvh Andreas
hej och tack för all hjälp.. ringde bmw idag och dom hade inte en aning vilken som skulle användas.. men jag fixade det.. hade jordat fel.... så nu är allt kalas.. tack för hjälpen
