ställt av bilen.
nikkieb0y
Vad bör jag tänka på? ska jag ta ur batteriet? hur mycket bensin i tanken och sånna saker??
Tag ur Batteriet, tanka fullt, byt olja, pumpa upp däcken max eller palla upp den på pallbockar.
haimaul
*Full tank för att undvíka kondens = vatten = starttrubbel, i värsta fall korrosion.
*Koppla ur batteriet - annars är det alltid något som drar ur strömmen. Underhållsladda gärna någon gång.
*Kör i rejält med luft i däcken (typ 3 kilo). Rulla gärna bilen någon halvmeter åt ena eller andra hållet ibland.
*Starta inte för att köra på tomgång. Ska du starta bilen bör du köra den ordentligt varm. Annars sliter du bara på motorn.
*Byt gärna olja+filter före avställningen. Då unviker du att ev. föroreningar fräter på motorns innandömen.
*Tvätta bilen.
__
When in this charming car,
this charming man...
Bättre att ha en underhållsladdare som står på hela tiden istället? Och laddar när det behövs.. annars kan batteriet bli dåligt.
Mvh Per
