Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
694
strömförsörjnings problem
har en 525 91, batteriet fram. ett zx450 driver en vega 15" + framsystem, har 25mm2 strömkablar och jordning enligt sascaregler, körde rätt långt häromkvällen med helljuset på mest hela tiden (100w i halvljusen, 100w i helljusen) och spelade rätt friskt. lyset på bilen blinkar i takt med musiken, inte mycket men man märker det, även instrumentbelysning samt cd:n pulserar lite. och jag som har tre knickar med 100w som ska på snart. vad ska jag göra för att få mer kräm ur generatorn? byta till en större? värre batteri? konding till steget? Mvh Johan
Robsarve
Du har problem med strömdippar. Det som hjälper är en konding.
Till 450-steget så bör det räcka med en 0,5 F.
Om du har en vanlig bosch-generator kan det vara läge att kolla på regulatorn, de kan tappa laddspänning. Förr fanns det iaf Boschregulatorer som man kan ställa in utspänningen på, och steget låter klart roligare om du har 14,4 V istället för 12,7. Relativt billigt och mycket enkelt att byta. Värt att kolla med din lokale Bosch-specialist.
tycker Erik
Marknadschef
Ncore Acoustical Solutions
www.n-core.se
är det stor skillnad mellan olika märken på kondingen? vet att dom säljer system one här i stan. sitter laddregulatorn monterad direkt på generatorn? MVH Johan
No
5.161
Nockenwelle
Tesla Model 3 Long Range 2020
Har du 2 x 100 W halvljus, 2 x 100 W helljus, plus 3 x 100 W extraljus drar bara dessa uppemot 60 A. Lägg till ditt steg plus övrig förbrukning och jämför med din generators kapacitet. Kör du länge med allt detta finns risk att batteriet laddar ur.
Robsarve
Ja, det är skillnad på kondingar, men har du ett bra steg (och det har du ju) så sitter det ordentligt med kondingar i dem som tar första smällen, så det spelar ingen större roll.
Har haft en system one 1F i 6-7 år nu och den funkar fint.
Annars kan ju jag sälja dig jättebra PG kondingar för 2 papp, men det är lite overkill.
Och som sagt, du drar 700 W konstant ur framlysena, det är 50 A bara det, så du behöver minst en 90 A generator.
Troligen tar du ut mera effekt än generatorn kan ge och du har även fläkt, stolsvärme, elbakruta mm att ta hänsyn till. Värt att notera är att kondensatorer, aldrig så stora, inte kan tillföra nån effekt, möjligen jämna ut mycket korta toppar. Kör du riktigt basrikt program med t.ex utdragna baspartier i din stereo så får du leva med blink i lyse och instrument, endast en kraftigare generator, gärna tillsammans med extra batteri kan avhjälpa detta. Batteriet monteras med fördel nära slutsteget med korta kraftiga kablar. Tänk även på att en kraftigare generator kan behöva uppgraderad drivning, remmar och skivor, och om du höjer spänningen på befintlig generator så riskerar du överbelastning av denna. Uttagen effekt stiger med kvadraten på spänningen, generatorn kanske redan ligger på gränsen.
FP
Xt
2.169
Xtracrispy
Bmw 745 Li 03
Vad har du för generator? Min 535s original laddar upp till 115Ampere.
//Simon
Xt
2.169
Xtracrispy
Bmw 745 Li 03
Om jag minns rätt, min 520 hade en 115Ampere, men om den var original eller ej kollade jag aldrig, det var en 89:a, min 88:a hade en ca 80A.
//Simon
jag har ingen aning om vad det sitter för generator i min, det torde vara orginal då det är gammelfolk som haft bilen innan mig. Mitt batteri känns lite sunkigt (ingen vidare fart i startmotorn när den stått en dag) skulle det hjälpa med tex. ett optima (rött eller gult? vad kör ni med?) och en konding? måste jag använda nåt sorts relä eller dylikt som fördelar strömmen om jag ska två batterier? eller är det bara att dra sladdarna å skruva fast?
Robsarve
Om du har två likadana batteriet kan du koppla dem paralellt utan avskiljare, de fungerar då som ett större.
Min normalrekommendering för system upp till 1 kW är ETT batteri som tål djupurladdningar bättre och en 1 F kondensator.
Ditt problem är dock inte stereon utan den konstanta lasten från lamporna och där hjälper endast en tillräckligt stor generator!
tack för all hjälp, ska inhandla och montera en konding till veckan. 0.5 eller 1F ?
Du tror inte du behöver mera effekt till elsystemet och/eller stereon då?
FP
Robsarve
Det behövs inte mer än en 0,5 F för STEREON.
Borde bota blinkningarna. Men stereon tillsammns med lysena gör att ditt batteri är konstant underladdat, så på sikt bör du se över laddningen =generatorn och regulatorn.
