1.242
Xenon trubbel
Hallåjs !
I torsdags var jag så glad för att bilen just passerat bilprovningen utan något fel. Men säg den glädje som varar för evigt. På fredagsmorgonen så plingar det till o datorn talar om att "abblendlicht prüfen". Vis av skadan (jag bytte på vänster sida i våras) så vet jag vad det kostar. Åkte direkt till BMW-verkstan för byte. För säkerhets skull så tände jag lyset en gång till innan jag gick in (bilen avslagen) Då lyste eländet igen. Sedan funkade den ett tag så plingade det igen. Så där har det hållit på några gånger nu. Har sökt på gamla trådar där det framgår att styrenheten på höger sida är felkonstruerad och därför ofta går sönder. Kan det överhuvudtaget vara lampan eller är det uteslutet ?
Nysse
WA
2.343
WAN
Kan vara lampan en då prova o skifta sida med lamporna för att se om felet flyttar sig.Länk
Tack WAN !
Får väl kolla det. Problemet är bara att t.ex. imorse så gick bilen de 4 milen in till kontoret utan att lampan slocknade. Lite märkligt är det. Hatar såna här intermittenta fel.
Nysse
Länk vet inte om det är samma som du använder men billigt isf.
det är bara en död fisk som följer strömmen...
Tack för tipset men jag tycker inte att det var så billigt. Jag bytte på vänstra sidan (i våras) på BMW:s verkstad i Jönköping. Det kostade ca 1 050 SEK så några 2 000 SEK kostar det ju inte.
Nysse
