ventilknack, allvarligt?
mi
447
min528
525tds Touring -93
jag misstänker att det är ventilknack från 6:ans cyl. jag hör från motorn. det knackar på tomgång samt vid gaspådrag (knackar annars åxå men inte så mycke)
har kollat ventilspelet...är lika på alla ventiler. vad kan då vara orsaken till att de knackar på just 6:ans cyl?
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Kontrollerade du kamnockarna ordentligt?
Mest troligt sliten kam,i vissa fall kan även vipporna vara dåliga,men dem byter man alltid vid kamaxelbyte..
Kan ju vara kolvbultsknack också...Inte speciellt vanligt men förekommer på så gamla vagnar som vi pratar om nu..
Mvh Janne.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Eller något lager(vev t.ex.)
Iofs så låter det från nedre delen då...
Mvh Janne.
mi
447
min528
525tds Touring -93
kamnockarna har jag inte studerat...tänkte göra det när jag lyfter toppen på den!
kolvbultarna är de nog inte å inte vevlagrena heller...jag tycker jag har lokaliserat ljudet till 6:ans ventiler!
vad kostar en ny kamaxel? (om de överhuvudtaget går att få tag på)
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Kamnockarna kontrollerar du enklast genom att bara ta av ventilkåpan...Du kontrollerade inte den när du ändå gjorde ventiljusteringen?
Kolla oljeröret som smörjer kammen mht fastsättning när du ska göra din koll.
Viktigt att den sitter fast annars får du sämre smörjning till kamaxeln,kanske är försent i ditt fall(lämplig åtdragning,ej för hårt då klämmer du sönder röret).
Grejer finns>>>Kamaxel+ vipparmar går väl på ca 3' på en bra bildelsfirma...T.ex Motor Nord i Sundsvall.
www.motornord.se
Mvh Janne.
mi
447
min528
525tds Touring -93
okej ska kika lite på de där....! hoppas dehåller över vintern bara...hade tänkt å börja pyssla med det där i vår...!
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Risken är större att det går sönder ju mer du varvar, är kammen sliten är också vippan sliten, detta tillsammans gör att risken ökar för att vippan slås av på höga varvtal.
Läste bara din andra tråd o det verkade som du känner dig besvärad av varvstoppet.......
///Magnus
mi
447
min528
525tds Touring -93
hehe...jag försöker undvika varvstoppet..men det låter ju så skönt när 6:an varvar :D
får köra lungt me den tills i vår då....
