Byte av lampa i instrumentpanelen
Pl
281
Plexan
318is M42 -89
525 M30 -77
Lampan bakom bensintank-mätaren har lagt av och undrar om det är svårt att byta? som jag har förstått är det bara att "fälla ner" instrumentpanelen på sin plats men kommer man åt lampan sedan?
BMW 525i -90
Nej du måste skruva ut hela mätar huset. Det är det allra enklaste sättet. Ännu enklare är om du skruvar bort ratten först, annars kan det va jobbigt att få ut mätar huset.
Jag gjorde det förra veckan... enkelt!
Ta bort ratten, 21:ans hylsa tror jag att det var,
2 st stjärnskruvar i mätaren, dra ut den.
Lossa två kontaktstycken.
Snäpp upp baksidan av hela huset, två stycken snabb skruvar som man vrider ett halvt varv, byt alla tre lamporna....
Montera tillbaka...
Lätt som en plätt, enda böka var att dra ut mätaren, men det är bara att försöka hålla i mätarens plastbit där skruvarna har suttit tidigare...
Tar typ en kvart! inga problem!
Lycka till
to
141
tobbepersson
525i-90
318i-02 Touring
Har du originalratt behövs inte den tas bort. Det går att placera instrumenthuset i ratten och "svänga" ut det åt vänster.
"Det är bakom ratten man förstår"
det är väl bara att skruva bort den tar max 30 sek. istället för att hålla på och jäklas och riskera repor i glaset på instrumenhuset???!?!?! LR!!!!!!!
Detta forum blir ju bara värre och värre!!!
Negativt m.m!
Pl
281
Plexan
318is M42 -89
525 M30 -77
okej.. tack för svaren. Jag skall plocka bort ratten, har en sportratt så det ofrånkomligt i vilket fall. ;)
BMW 525i -90
to
141
tobbepersson
525i-90
318i-02 Touring
Kovo: Monterar du av en ratt på 30 sekunder???? Kanske skulle forumet bli bättre om bara du svarade på frågor och hjälper BMW kamrater med tips baserade på erfarenheter !!!!!! LR
Hur som helst så lyckades jag få ut instrumenthuset snabbt, enkelt och utan repor.
