ABS lampa, hastighetsmätare slutat fungera
Var just på en liten kvällstur med M5'an...
Plötsligt reagerade jag till "pling", jag tänkte ok under 50km kvar på rangen. Det var det också, men ABS lampan, Bromslampan med ett ! i mitten, antispinnen samt hastighetsmätaren slutade fungera....
Så där bara, körde i centrum på kullerstenar, torrt ute +5grader....
Samt att bensin mätaren hoppade mellan helt tom och strax under kvartstank helatiden, lika så rangen, från 20km-100km.
Om bilen är avstängd ett par minuter så slipper jag iväg kanske 20-30meter innan alla varningslamporna tänds igen...
Vad har hänt? En ABS givare? Vad?
Tacksam för svar.
M5
523
M5-Power
M3 E46 Coupé -02
Så hade jag innan batteriet var färdigt för kassering... :(
På M5 E39?
Så allt försvann när du bytte batteri? Jag menar mitt batteri har inte visat några som helst indikationer på att vara dåligt.
M5
523
M5-Power
M3 E46 Coupé -02
Sorry nej jag hade E34. Kan mycket väl vara en givare men tycker det låter skumt eftersom hastighetsmätaren o tankmätaren med är mysko...?!
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Jag tippar ABS sensorn vänster bak i första hand :)Den är till hastighetsmätaren mm.
Att systemet funkar när du startar om bilen beror på att systemet gör 3 systemcheckar innan det indikerar fel.
har du navi?? kolla om kartbilden "fryser" när lamporna tänds, det var så på lite äldre årsmodeller då navin tog hastighetsignalen från ABS modulen, vet inte om det är så på nyare årsmodeller.
///MVH Hasso
Tjena Hasso!
Nix jag har inte navi....
Undrar om BMW skulle hinna göra en hastig diagnos test.
Vad kostar ABS givarna?
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
ca 750 spänn brukar dom kosta har jag för mig.
///MVH Hasso
OK, just tillbaka från Snabbservicen på BMW...
De bytte vänster bak ABS givare + diagnos + arbete = 217€.
Kom ca 5km så dyker felet upp igen. Ringer BMW snabbservice, kom tillbaka om det passar, antagligen är centralenheten trasig. Pris? Delen kostar 1000€, "hurraa" tänkte jag.
For tillbaka, dom tänkte börja byta, men efter 15min märker dom att delen inte finns i lager, så det blir och beställa, ny tid på onsdag morgon.
Ringde affären jag köpte bilen från, de står för allt över 600€. Puh! Tänkte jag. Dessutom är antagligen också givaren sönder. Tänker ha BMW att byta allt som eventuellt kan ha med felet och göra.
Ja, jävlar. Har M5'orna en förbannelse över sig eller? Jag menar detta kommer att gå med arbete etc. på ca 1300€... 11.500kr, för ett jävla elfel.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Har du en 99-00 ?? så är det ett vanligt fel på E39 med modulfel.
Personligen så är jag nog uppe i mer än 50st -99-00 som jag noterat världen över, Men du är nog första M5an vad jag kommer ihåg.
En repmodul kostar bara hälften så mycket hos en BMW handlare i Tyskland mellan 4-5000 kr.
///MVH Hasso
Bilen är en -99
Imorse då jag for till service funkade allt perfekt hela vägen ca 1mil.
Sedan strulade det kanske 2-3starter, nu då jag kom tillbaka hem från centrum så funkar allt perfekt igen!!!
Service killen sade också att bilen hade sparat i minnet över 360st felmeddelanden på abs sensor vänster bak....
Tydligen ett gammalt fel, som säkert förra ägaren kännt till.
