hej. om avgasröret är sprucket runt om katalysatorn precis där röret går in i katten, alltså på katalysatorn inte röret. kan man svetsa det så att det håller eller är det bara punga ut till en ny katalysator? någon som vet? | |
Det kan säkert gå, men det brukar vara rostfritt i katten finns speciellt tråd för att svetsa detta. ///MVH Hasso Länk |
ok tack. bara att testa. kattar är ju inte gratis precis! |
| Du kan svetsa med både rostfritt och vanligt svart material. Man ska ju inte blanda, men eftersom det ändå är blandat mellan katt och rör så är det lugnt. Svetsa med svart på rostfritt är inga problem heller. Det bästa vore om du svetsade med gas eller tig! | |
Tänk bara på att om du svetsar med katten på plats så ta bort lambdasonden, den kan lätt förstöras om man svetsar i avgassystemet, p.g.a av den höga spänningen som passerar materialet med en mig eller tig, dock med gassvets är det ingen fara! Lambdasonder är ju också dyra=))) ///Magnus |
| men i materialläran har man ju sett att det inte lämpar sig med att svetsa i rostfritt. av ren kuriosa någon som vet vilken sorts rostfritt det rör sig om? Austenitiskt, ferritiskt material? | |
Svetsa i rostfritt är ingen fara alls. Jag jobbar på ett kartongbruk och där har vi miltals med rör i rostfritt som alla är svetsade. Faktum är att det nästan är lättare att få det snyggt i rostfritt. Däremot går det inte så bra att svetsa i gjutet material. Det var kanske det du tänkte på fdgdfgdg? /Henrik |
ja ibland är det lite krångligt med bilar!!!!:) ///325/// |
Om du svetsar med rostfritråd så måste du polera svetsen efteråt, annars rostar svetsen hsh. En betatrissa eller lamellskiva funkar fint i det ändamålet. Annars är det inga problem att svetsa det med vanlig homogen tråd heller , antar att du kommer att svetsa det med Mig/Mag då det helt klart är bäst då man ska svetsa tunnplåt , så tänk på att ta en smalare tråd , blir mkt enklare så. Lycka till ! Mvh Robbin |
