Spindelled = styrled?
Pa
124
Pakko
530D -06
Är spindelled och styrled samma sak?
Tekniknissen
320i -90
328Ci -96
Nej,
Spindelled är den led som sitter längst ut på länkarmen=den biten som håller nederdelen av "spindeln" på plats. Spindeln är den delen som innehåller hjullager samt att bromsoket sitter fast i spindeln.
Styrled kan vara inre eller yttre och är den eller de leder som ansluter styrstaget till kuggstången som är kopplad till ratten.
Pa
124
Pakko
530D -06
ok, men heter dom något annat på bmw språk? för jag kollade på motornord och där finns det ingen spindelled till min e36a.
Pa
124
Pakko
530D -06
hjulet glappar när man tar tag i det och vrider det fram och tillbak som när man styr.... kanske dålig förklaring men..
bm
48
bmw316
Bmw 316i 94
Om bilen inte gick genom besiktningen pga Spindelled glapp "typiskt bmw". Köp hela länkarmen om du ska byta den själv :)
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Motornord har både hela länkarmen komplett och spindelleden lös...
Artikelnummer:
Bärarm komplett vänster: 31121140957
Bärarm komplett höger: 31121140958
Spindelled: 31126758510
Jeppe
Pa
124
Pakko
530D -06
ok tack så mkt! =)
Tekniknissen
320i -90
328Ci -96
Jag skulle rekomendera att du låter en polare rycka hjulet höger/vänster medan du kollar vid styrstaget om det glappar vid den yttre eller inre leden. Den yttre är ganska lätt att se, den inre sitter dock innanför gummidamasken vid styrväxeln. Konstaterar man att styrstaget rör sig lite in/ut innanför gummit utan att ratten följer med (eller hjulet på andra sidan) så är den inre styrleden glappig. Byt isåfall! Jag bytte precis på min gamla E30, vilken skillnad! En helt ny bil liksom. Förut var den otroligt spårningsbenägen på kassa vägar med 205/40-17 hjul. Nu styr bilen dit man vill utan att streta emot! Kolla gärna denna länken:
så ser du hur det ser ut. Pos 5 och 6 är kompletta styrstag med inre och yttre led samt låsmuttrar mm.
Tekniknissen: Bytte du enbart yttre styrleder på din E30? Ställde du framvagnen efteråt? Var köpte du styrlederna?
Jag har samma problem på min E30 och har därför kollat in priserna hos olika firmor.
Mekonomen 345 kr
Motornord 255 kr
Micro 149 kr
Biltema 79 kr
Som synes är prisskillnaderna stora.
Pa
124
Pakko
530D -06
ok jag ska ut och kolla nu... får se om det är spindelleden eller nån av styrlederna.. dom sa att det var spindelleden på besiktningen men man vet ju inte hur kompetenta dom är ;)
jag har fått påpekning om spindelledernas lagring glappa på båda sidorna, men jag har känt på dom och dom är hur fina som hellst inget spel eller glapp, det enda som jag har glapp i är inre styrled som är glapp på båda sidorna och ett stabiliserings stag. litar inte på besiktningen längre.
/MVH Erik
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
erik_ahlm: Vad är "spindelledernas lagring" för något?
Jeppe
jag har ingen aning, så jag ringde till bilprovningen och fråga dom och dom var som frågetecken, ingen jag har pratat med förstår nått men så står det på besiktningsprotokollet.
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Exakt vad står det på protokollet?
Jeppe
KOPIAKOPIAKOPIAKOPIA
Tack för
besöket!
BESIKTNINGSRESULTAT
AB Svensk Bilprovning
av Sida:
Diarienr:
Chassinr:
Regnr:
Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):
CO 0.0 (0.5) HC 080 (100)
CO 2500 0.0 (0.3) LAMBDA 1.01 (0.97-1.03)
Bromsvärden:
Vänster fram 2.0 Höger fram 2.1
Vänster bak 1.4 Höger bak 1.4
PER HALLGREN (PEHAL)
Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.
AB SVENSK BILPROVNING
Säte Stockholm
F-skattebevis 01-556089-5814
Tel.nr: 0771/600 600
Bra att veta:
Strålkastare halvljus, justering utförd av Bilprovningen.
Spindelled, lagring båda sidor, glapp.
1 1
Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)
SNM 781 Besiktningen är utförd i Hagfors
BMW 325 I 1992 WBACB31040FD66919
0615 2004-04-05 14:04:15
Mätarställning: 213823 km
2004-04-05
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Ok, det är inte korrekt skrivit på protokollet av besiktningsteknikern, men jag kan i alla fall svara på vad han menat.
Han syftar på länkarmslagringarna, de främre. Dom utgörs av en kulled och kallas ofta (ännu mer felaktigt) även dessa för spindelleder.
Det förstår jag att du inte kände själv för hand, det krävs nästan en framvagnsplatta för det. Det brukar gå att få fram även med brytverktyg om man nu saknar framvagnsplatta...
Jeppe
jag har bilen uppallad i farmvagnen och jag har brutit med en planka som är 2 meter och det finns inte ett enda litet glapp. men nu verkar det som glappet i framvagnen är borta, jag har bytt inre styrled och ett stabiliseringsstag. jag vet inte om nått annat som glappar??? märkligt!
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Du bör ha bilen i körläge när du gör glappkontrollen, annars får du nog inte fram något. Som sagt, mycket svårt utan framvagnsplatta...
Jeppe
jag får prova det.
civilization
Fick även jag nedslag på spindellederna vid besiktningen idag. Var tvungen att byta även vid förra besiktningen...
Någon som vet om BMW åtgärdat spindelledsproblemet?
Alltså, om jag köper nya kompletta länkarmar på BMW, kan det tänkas att man slipper spindelledsproblemen i fortsättningen?
