Tempmätaren ,uppför sig konstigt
Jirar
Hade ett inlägg häromdan angående tempmätaren.
Då var problemet att den svajade fram o tillbaka.
Idag när jag skulle ut och åka en sväng så gick den
upp till normalt(mitten)redan efter typ 3 minuters
körning.
ganska skumt eller???
+ att den går inte ner helt i botten,den stannar istället på blåmarkeringen???
Nån som upplevt nåt liknande?
Annars så verkar det funka men tycker att den gick upp idag fruktansvärt snabbt.
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Termostatbytesdag..? Tror BMW drar förlängd garanti på detta.
Ju fler cylindrar desto tommare plånbok:-)
Sorcerer
Jag har samma problem på min bil. Fick ett tips om att skruva loss termostaten och ta in den och koka den på spisen. och sen låta den svalna. Sen bara att skruva tillbaks den. Har inte själv testat. Kanske funkar. Skulle vara roligt att veta.
Sorcerer
Ska man inte koka termostaten för att se om den öppnar som den ska.
Öppnar den ej så är den trasig.
Jag kan ha fel, Rätta mig isåfall
mvh
st
3.505
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Kent, du har helt rätt! Jag har för mig att ett problem med termostaterna på E39 är backventilen som inte stänger.
Att tempen går upp extremt fort efter start kan väl inte kopplas till termostaten utan bör bero på något annat. Om inte nålen går tillbaka då du slår av tändningen borde betyda fel i instrumentet.
Mvh, Steaman
anderz
jag hade problem med min tempmätare i sommras.
ibland visade den normalt och ibland ej ovanför blått.
jag tog bort kontakten till tempgivaren (sitter 2st,den
högra är det)och sprayade kontaktspray på anslutningarna och så var det problemet ur världen.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Kan var en kombination av felaktig termostat som inte
stänger samt luft i systemet.
Men Anderz tips är hett också.
MVH
Hasso
Troliga orsaken är nog att det blivit spänningsfel i tempmätarn, eller att tempratur givaren pajat och jordar fel.
Ju mer jord ju mer temp = den jordar för mycket
Byt tempgivarn.
Dr D "ju mer jord??"
ju lägre resistans mellan anslutningsstift och jord är det det du menar??
