Varför tvekar den vid acceleration?
am
192
amcool
X4 m40i
Ford Focus
hej allihopa!
har den senaste 2 dagarna haft problem me att bilen tvekat vid acceleration o speciellt runt 3000varv. Tänkte att d kan va problem me strömförsörjningen nånstans som typ tändstift,kablar o fördelare men e inte säker. Någon som känner igen det? Bilen e en 320 e30 -89
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
ja det kan vara ngt med strömförsörjningen. När händer detta... kall / varm motor? När uppstår dessa? när motorn håller på att passera 3000 rpm eller precis när du drar på? hackar det? eller har du bara sämre drag?
Kan också vara så att det inte alls är ngt att oroa sig över som tex skit i insprutningen... en flaska K-injektion Cleaner kan ev. hjälpa...
4 Cylindrar är 2 för lite!
am
192
amcool
X4 m40i
Ford Focus
d händer både när den e varm o kall..d uppstår mellan 2000 och 3000 rpm och den hackar..sen efter d så drar den på som vanligt..va ute nu o pilla på bilen,försökte kontrollera allt igen..tog ut kontakten vid luftfiltret o satte in den igen..efter d gick den normalt ett tag för att sen komma tillbax igen..konstigt...kan va skit i insprutningen som du säger o kommer nog prova me att hälla i lite K- imorron
gammalt bensinfilter? inte så duktig på detta men vem vet. hr läst fler trådar om liknande fel o då var det breänslefiltert som var igentäppt
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Jag hade undersökt dessa tre områden lite:
1. Bränsle tillförseln
2. Tändningen
3. Luftsystemet
ex på 1. är tex dålig bränslepump, igensatt filter, smuts i insprutningen, för mycket kondensvatten i tanken etc etc...
ex på 2. kan vara slitna stift, dåliga tändkablar, sliten fördelare / rotor etc.. trasig lambda (om du har en) mm...
ex på 3. kan vara igensatt luftfilter, luftmassemätare som ger felaktiga värden till motorelektroniken
kanke ngn vakuumsland som är sprucken och inte håller tätt...
kika runt lite i motorn och försök syna så många av dessa punkter som möjligt... det hade varit så jag hade gått till väga...
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
vakuumslang ska det stå
am
192
amcool
X4 m40i
Ford Focus
tacksam för de svaren..d ska undersökas..tack Mugge,vi kanske har setts på vägarna i malmö??=)
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Mycket möjligt... kommer väl att ses på BMW träffarna om inte förr...
pluggar du på malmöhögskola?
am
192
amcool
X4 m40i
Ford Focus
jaa..
naj ja pluggar i köpenhamn till optometrist
Ho
32
Holman318is
BMW 320i -98
luftmängmätaren skitig???
kontaktstycken skitiga till luftmängdmätarn???
ta lite elektronikspray och spruta in i kontaken på LMM....
//Andreas "Holman" Holmström
am
192
amcool
X4 m40i
Ford Focus
tja Holman..d kan va så enkelt iom att den blev normal ett tag efter att jag pillat på den,hade vart enklast så!//tack
am
192
amcool
X4 m40i
Ford Focus
ej gissa va som var problemet?..lös kabel på tändspolen)=..snopet men ändå skönt..kunde vart dyrare grej av d hela
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
skönt att det ordnade sig!
Ho
32
Holman318is
BMW 320i -98
fan va skönt för dig!! ut å kör med dig nu!
am
192
amcool
X4 m40i
Ford Focus
ja fan..va o provkörde ganska så omgående=)
