Kupéfläkt trasig? Effektsteg? e39, 528iA, -96
Sida 3 av 3
Mitt effektsystem var trasigt, men jag får inte bort det den sista biten. Jag får bort enheten ifrån den beskrivna spärren. De är loss ca 1 cm och den går att vika på men det är något som tar emot. Vill inte använda onödigt våld eller skruva ner bilen för mycket. För visst ska man inte behöva ta bort mer saker?
Det gick vid försök nr 2 var bara att rucka lite så kröp den ut så småningom. Nu funkar allt igen, perfekt,
lo
23
lone_wolf
525 Touring -97, 520d 10.
Ursäkta att väcka en gammal tråd men död kupefläkt är ett vanligt problem....när jag surfade så fick jag fram följande fungerande länk till hur man byter effektsteget "motståndet" för kupefläkten:
(tidigare länkar i tråden verkar döda)
Jag har lite konstigt fel på min E39-00.
Både värme och kyla fungerar utmärkt, det kommer luft vid vindrutan och vid fötterna. Däremot är det någon märkligt med "friskluftsintaget" de du själv kan justera varmt/kallt samt de vid sidorutan.
Det är stendött ibland och ibland fungerar det klockrent, det gäller både kyla och värme. Mycket märkligt fel.
Någon som har tips? Har försökt googla men det är ett lite svårbeskrivet problem.
Tillägg, fläktmotståndet är bytt på BMW av förre ägaren för mindre än 6 månader sedan enligt kvitton.
Alla spjäll för utsläppen nere, panelen och vindrutan, styrs via stegmotorer och klimaautomatiken. Den fördelar luften enligt sitt reglersystem och inställda börvärden osv, det är inte bara temperaturen som styrs automatiskt.
Men helt avstängt har iaf jag sällan upplevt i autoläget, kolla så att du kan öppna dem genom att köra manuellt med knappen på klimapanelen, så du ser att stegmotorerna öppnar/stänger som de skall.
Effektsteget för fläktmotorn och dess funktion påverkar alla luftutsläpp på en gång, inte selektivt t.ex enbart panelens utsläpp.
FP
Jag vet inte om jag var otydligt, men det är bara problem med värme och kyla vid dessa punkter, 1 och 5: Länk
I alla BMW jag ägt går det att justera, värme, kyla och luftmängd där i mittkonsollen. Den är alltså stundtals stendöd oavsett om jag har fläkten på max, min, kyla eller värme osv, det gäller även justering via klimatanläggningen.
Inget otydligt, det är dessa utblås som styrs av den mittre knappen av de tre i raden över AUTO-knappen till vänster på klimapanelen.
Om inte spjällmotorn till dessa utblås alltid funkar så kan man tänka sig att de t.ex förblir stängda när de skulle varit halvt eller helt öppna osv, det var därför jag skrev att man kan kolla funktionen genom att manuellt öppna och stänga med knappen i klimapanelen.
FP
Ja okej nu förstår jag vad du menar.
När det mittersta reglaget har varit dött så har jag givetvis provat justera på klima panelen på alla möjliga sätt, både hastighet och vars luften ska blåsa utan resultat. Dock när jag fått igång funktionen så har den reagerat på när jag justerat hastighet och position vars luften ska blåsa.
Det jag däremot fundera över och som jag är ganska säker att det fungerar på min E60 är om jag har kliman inställd på exempelvis 25C och manuellt ställer spjället på blått så kommer det blåsa kalluft även om datorn jobbar för att höja värmen i kupén, trodde på det sättet att det gick att kontrollera funktionen.
Sp
33
Spodermon
M535i e28 -86
Tar och bumpar samt lånar tråden en sväng, min e39 har slutat blåsa från fläkten, har märkt tidigare att den haft som ett pulserande blås så att säga och att den inte fungerat riktigt på de lägre nivåerna(är auto ac), inget fel på display eller något verkar det som!
Beställt nytt effektsteg så man får väl hoppas att det är det, vad tror ni att det är? Just när det varit pulserande och bara fungerat på högre. Visste att kupéfläkten skulle jävlas, gjort det på varenda bil jag köpt :P
ca
132
carlsonstefan
E61 520d -09
hejsan. min fläkt la av igår. och tänkte byta fläktmotstånd.
jag har en analog. men funkar det att sätta i en digital eller börjar det spöka då? på min gick det lätt att få loss. men på en annan så drar jag som en jude men vägrar lossna. är det någon spärr man måste trycka på ??
Digital eller analog? Menar du själva effektsteget som styr motorn, detta är alltid analogt i den bemärkelsen att det reglerar effekten in till fläktmotorn.
Diskussionen ovan rör mest E39 men E34 hade också ett par varianter (minst) på både steglös fläktstyrning med ett effektsteg och en stegad fläkt med 3-4 fasta steg och tillhörande motstånd på en platta som sitter inne i luftkanalen för att få kylning osv.
FP
ca
132
carlsonstefan
E61 520d -09
Jo på digitala så trycker du på knappar fär att få upp å sänka värmen/kylan
Analog har du en ratt man bara vrider på
Ville bara veta om de gick att ta från en digital bil när min är analog med ratt. Om det har någon betydelse?
Förstår hur du menar.
Om det är på din E34 så beror det på om bilen har nån slags automatik för fläkten, t.ex AC med klimaautomatik, eller ett helt manuellt system.
Det kan sitta olika form av reglersteg till fläktmotorn, motstånd eller elektronik med krfatiga effekttransistorer. På vissa bilar både och, t.ex en ratt med tre fasta lägen plus ett läge som är märkt Auto.
Nyare bilar har alltid elektroniskt effektsteg, oavsett om du vrider på rattar eller stegar upp/ner för att reglera hastigheten på fläkten.
FP
ca
132
carlsonstefan
E61 520d -09
Oj fan har ej e34 kvar. Har en e39a nu. Den har inga steg 1-4 man kan vrida den på massa olika lägen. Men den är iaf analog.och jag trycker på en "snöflinga" för att få på acn
ca
132
carlsonstefan
E61 520d -09
Så den med digitala jag vill ta ifrån är väll automatsik klima.. motståndet ser likadant ut iaf
Och kontakten passade
Men om det inte funkar så är det väll nått inne i motståndet som säger ifrån eller händer inget?
OK, då förstår jag. Det är säkert samma effektsteg.
FP
Al
1.392
Alpinabiturbo
i4 M50 -23
E38 740ia -97
E28 535i -87
Märkte att fläkten slutat blåsa på 530in igårkväll efter att jag hade slängt på vinterdäcken. Händer inget när man trycker på knapparna för att ställa hastigheten, händer heller inget när man trycker på MAXknappen.
Misstänker självklart att det är fläktmotståndet eller kontakten där som är hängig.
Jag var inne å rev bakom klimapanelen för nån vecka sedan när ja installerade en AUX-adapter till originalstereon så jag plockade los stereon igår och kollade så allt satt fast till kliman och det verkade OK vad jag såg. Är det någon speciell kontakt man ska titta på där som kanske kan ställa till det?
