732
Någon som är duktig på mek? insprutnings fråga typ!
ry
55
ryken
Freemont
320d xdrive 09
Har nyss köpt en bmw 730 i.. 95,a kanonskick! enda felet.. när man startar upp den sticker den upp lite på varvena.. typ när jag startar den oavsett om den är kall eller varm.. så säger vi att den ligger på 1000rpm.. går då upp till 1400rpm ca sen ner igen. mycket irreterande! samma när man ska iväg på 1,ans växel så måste man små pumpa med gasen så den inte dör av ganska ojämt varvtal hur än man beter sig på gasen.. den vandrar upp och ner typ.. vad kan det vara? någon som har haft samma problem eller som vet ??
Mycket tacksam för svar! jens
Bredda Min Wäg =) BMW
Pe
165
Pekka Power
530dt -99
850iA -91 735iA -87
Tror det antingen är tomgångs motorn eller så drar den tjuv luft någonstans prova me lite startgas runt insugningsröret och slangar så hör du vars tomgången förrändras där är det i såna fall en läcka..
ry
55
ryken
Freemont
320d xdrive 09
kanon tack för snabbt svar!
Bo
798
Bostedt
735iA -87
735il -91 (Manuell,diffbroms)
Chevrolet Blazer -99
Det låter som tjyvluft troligen slangen mellan lmm och insug som är dålig eller har halkat av!?
Mvh Andreas
V8orna har ju också insugsmembran/packing som gärna börjar läcka med tiden och suga in tjuvluft.... kan vara ett tips det med ( startgas knepet även här...)
ry
55
ryken
Freemont
320d xdrive 09
ok kanon.. ska ta å kika på det =)
