1.130
oljetank till vevhusvent.
vo
55
volle
bmw 325i -88
jag ska bygga en uppsamlingstank till vevhusventilationen och undrar om man bara behöver ett uttag för slangen från ventilkåpan och ett uttag för filtret
mvh stoffe
BMW-Izze
535i -86
525 TDS -93
Kan va bra att ha en anslutnig där oljan rinner ut också... eller där man tömmer "tanken"
Följ utvecklingen av 535 BiTurbo på Länk
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Vad förlorar man på att helt enkelt plugga igen vevhusventilationen?? (sugmotor)
"Pain Is Just Weakness Leaving The Body."
SK
53
SKUNX
540iA Touring -95
Prova! Nä men det är ingen bra idé att plugga vevhusventilationen...
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Vad som händer är att du får ett övertryck i vevhuset, alltså under kolvarna, en viss del kompression läcker ut den vägen o måste evakueras, vilket då gör genom vevhusventilationen.
Med den pluggad kommer motorn i bästa fall bara läcka en massa olja.......
///Magnus
vo
55
volle
bmw 325i -88
så här blev den tror ni den kan fungera
länk Länk
membername:stoffe
lösenord:stoffe
vo
55
volle
bmw 325i -88
länken blev lite fel här är den rätta
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
tror man inte kan dela ut längre ?
går inte för mig iaf !
vo
55
volle
bmw 325i -88
jag kommer dit via länken skriv in stoffe som membername och stoffe som lösen
mvh stoffe
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
den burken blir bra !
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Den blir nog alldeles utmärkt!
///Magnus
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Hur mycket kostar ett sådant litet luftfilter ca??
l3
180
l3xus
323TIC -83
Har för mig att de kostar drygt 250kr.
