Centrallåsstyrning bagage E34
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Centralåsstyrningen med nyckeln i bagageluckans lås fungerar bara ibland. Någon som har något tips?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Ja, glapp/avbrott/korstlutning i kabelstammen till baklucka intill vänster gångjärn. Mycket vanligt fel, sök så hittar du mera.
Erik
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
OK, ska kolla kablaget i morgon. Fick även tipset att det kan ev. vara dragstången mellan låscylindern och kontaktdonet till elmotorn som spökar. Eller själva kontaktdonet som håller på att ge upp.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Dessa kan förstås också strula.
Var försiktig när du grejar med dragstången, lossanar den när bagagen är stängd är det mycket jobbigt att öppna bagagen.
Erik
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Tack för tipset Erik - ska plocka isär bitarna imorgon, får se vad det kan vara.
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Visade sig att själva centrallåsmotorn med dragarmen går att justera i längsled. Sitter fastsatt med 2st 6mm skruv, lossade dessa och flyttade motorn så den kom närmare nyckellåset. Funkar bra nu.
Fr
15
Fripps
120d -08
Själv hade jag problemet att luckan inte ville stänga (alltså klicka i så att den inte öppnas under färd). Trodde att det var kylan, och efter lite blåsande med varmluftspistol funkade bakluckan igen. När problemet även uppstod vid +5,5 grader förstod jag att det inte var kylan. Därför gjorde jag samma sak, flyttade jag mekanismen närmare knappen för öppning. Nu funkar luckan perfekt!
