2.079
Måste man svetsa hela buren?
Mr
322
Mrquickzilver
325ik -88 Turbobygge
320iT -90 M50B25
325iT -05
Har planer på att bygga en bur i min e30 som ska vara godkänd för att köra snabbare än 12sek på strippen.
Nån som vet om man måste svetsa ihop alla rör eller om man kan bulta ihop vissa för jag vill gärna kunna montera ur buren utan att kapa isär den?
Sen undrar jag om det är nån som har bur och bilen fortfarande är godkänd för passagerare i baksätet eller är det helt kört?
Har letat men inte hittat nån info om detta...
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Du ska kunna ha delbara rörförbindningar om dom görs efter reglerna, en skarvrörhylsa med 2 bultar i varje rör den förbinder som sitter med 90´ graders vinkel i förhållande till varann.
Sen räcker det ju att bulta buren mot förstärkningsplattorna, du svetsar alltså förstärkningsplattor där buren ska anslutas mot karossen, dessa plattor måste vara minst 120cm2, alltså minst 11x11 cm, och minst 3mm godstjocklek! Allt enl. SBF!
Sen svetsar du monteringsplattor på dom rören som ska anslutas mot förstärkningen och bultar endast fast buren ( med minst 3st M8 bultar!), då kan du lyfta ur den om du vill.
Bäst är dock att svetsa fast den helt o hållet i karossen för högsta hållfasthet och bättre vridstyvhet!
Ang. baksäte så är det lite upp till hur man bygger den, så länge inte buren tar upp utrymmet för passagerare så är det okej, men oftast hamnar bakre stävorna allt för nära even baksätespass. så det brukar vara kört!!
///Magnus
Bm
90
Bmw_VHD
325im -89
320i -88
Jag lånar din tråd lite :)
Vem och vart kan man lämna sin E30 för montering av bur?
Vad kostar det?
Pratar om en för strippen alltså.
Mvh//Jonas
ph
900
phiber
320 E30 cab-91
GUSS Störtbågar 08-570 300 22 och Gunnarsjö (Rolftorps) Svets o Smide 0320-86055, 0340-37208
///MVH TONY
WB_M5
E30 325im -88
Väcker denna gamla tråd igen, Jag håller på att montera min bur och ska göra med hyllsor, måste bara fråga om jag har förstått rätt, Är det 4 bultar per hylsa? eller 2st?
Mvh Erik
WB_M5
E30 325im -88
Skulle villja veta detta så snart som möjligt, Ska snart måla den och vill borra klart allt först, Mvh Erik W
ro
144
robbat
1602 -72 (740whp 800wnm)
1600-2 -71 (sugmotor)
M535 s38
E39 528
dubbelbultförband, 2st 90gr från varann
finnen318is
E30 318is-90 (Nr1 Krockad)
e30 318is-90 (Nr2)som används nu.
ska inte en bur vara fastsvetsad i bilen om du kör strippen? sbf skiter väll i hur du gör, dom har väll inte mycket att göra med bana/racing/strippen...
never argue with an idiot, he will only drag you down to his level and beat you with experience.
WB_M5
E30 325im -88
tror du missuppfattat min fråga. Jag undar om skarvhyllsa, inte fastsättning i bilen.
finnen318is
hmm, verkar som det då. ursäkta mig, undrade bara..
mvh:jani
WB_M5
E30 325im -88
och som svar på din fråga så måste man svetsa plattorna i bilen. men kan bulta buren i plattorna, svårt att förklara.
Mvh Erik
