Byta helljus E34
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Mitt vänstra helljus har spruckit så jag köpte ett nytt och idag skulle jag byta det men fick inte loss grillen! Alltså den svarta biten runt lyktorna o fram mot njurarna...hur gör man detta?
Tack på förhand
Wi
222
Wille
330xd/t -02
Kolla alltid mekartips innan man frågar!
Finns ett tips för exakt det du söker.
W
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Jo men där står det att man måste ta bort kofångaren o min kompis jobbar i en verksta o han kör själv e34 o han sa att man inte behöver det....
Så jag undrar om någon här vet hur man gör utan att ta bort kofångarn
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Jag vill inte låta spydig, men fråga din kompis hur han gjorde då.
Jag har själv bytt lampor på min e34:a utan att lossa stötfångaren, och det går att komma åt några clips från insidan huven, som gör att fronten runt lamporna lossnar.
BMW CS #5206
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Jo alltså jag var där idag vid verkstan o så sa han snabbt hur han gjorde men jag fattade inte riktigt..och nu e han på semester...o jag känner han inte såå bra...
Men men, jag får testa i helgen igen...
Ka
5.699
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Hoppa över kompisens tips och plocka bort kofångaren. Därefter är det inga problem.
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Japp, ska göra det imorn när jag vaknar =)
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Det går att göra jobbet utan att ta bort kofångaren. Men det blir mycket svordommar i onödan :) Kofångaren är så pass lätt att plocka bort, så det rekommenderar jag skarpt att göra. Sprätta bort plastlisten på varsinn sida om nummerplåten, där bakom sitter det 4 muttrar, 2 på vardera sida. Lossa dem och ryck kofångaren rätt ut i färdriktningen.
När du fått bort kofångaren, skruva bort 2 skruvar som håller den långa kåpan under lyktorna/njurarna. Sitter på varsinn sida, längst ut mot skärmarna. Ta sedan i och ryck bort den, kan sitta hårt. Sedan kan du plocka bort de 2 svarta plastkåporna runt lysena. Sitter med 4 plastskruvar på vardera sidan.
...och sen sitter själva lysen i en ram med fyra-fem plåtskruvar.
Tre från utsidan och två på insidan, varav en är till blinkersen. (kan hända att du måste lossa den andra skruven till blinkersen för lättast åtkomst.)
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
OK, tack!
Pe
147
Peps
BMW 520i -89
Jag har inte sett någon ram runt lysena som du behöver ta bort.
När du tagit bort plast grillen runt lyktan så sitter lyktan fast med tre st. fästen varav den som framifrån sitter kl.11 och den som sitter kl.5 är justerskruvar, den som sitter kl. 1 är fast.
Dessa tre fästen sitter fast med plastfästen mot plåten och dessa vrider du ett kvart varv för att lossa, det sitter en liten klack på dem som du kan trycka på med en skruvmejsel, då kan du dra lyktan rakt ut.
E34Briliant: Om jag fattar det hela rätt så har du köpt bara glasen? Var köpte du dessa och vad kostade de?
Har själv 1 halvljus + ett helljus som har fått varsin spricka.
Såg under SÖK att BMW tog runt 500:- per glas.
Tack på förhand för ev. svar.
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Jobbet klart.
goobledigook:
Nej jag köpte hela insatsen...inte bara glaset..
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Goobledigook: Helljuset finns bara komplett, halvljuset finns att köpa i glasdel och reflektordel.
Erik
Erikw: Aaarrgghhh!! Tack och bock för infon dock.
Har tidigare sett att Mekonomen har Boschs dubbel för 2859:-
Artikelnr: 21-0057014-3 om någon undrar.
Blir väl till att bita i det sura äpplet och byta alla fyra...
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Nej nej. Det finns också HELLA som säljs styckvis. Det är det du ska ha till E34 och E32 från 89 och frammåt. BOSCH satt på 87-88 på E32 och E34. Samt även på vissa E30 (3-serien.)
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
per_j82: min gamla heljuslykta var Bosch och bilen är en 92a...?
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Ja. Då har någon satt dit det på din -92:a. När bilen var ny satt det 4x HELLA på den. I både halv- och helljus.
Jag hade Hella-lampor på min 87:as E32 med dom gamla typen av lyktor utan halvmånen längst ner medan en inhyrd byggare hade Bosch-lampor på sin 90:as 525i E34 och söker jag på lampdelar över E34/E32 på denna sida Länk finns inte Bosch med som alternativ för en -2/87:as E32 men finns med för en 6/92:as E34 tillsammans med Hella vilket tyder på att det monterades både och vid produktionslinan.
Mekonomens pris på dubbelljus är även med fastsättningsrampen vilket inte behöver bytas annat än vid trasig sådan vilket inte brukar inträffa annat än vid krockskada eller liknande går med fördel att köpa enskilda delar till lamporna Länk har halvljusglas för mellan 430-500kr beroende på utförande dyrast är självklart Bosch...
Mvh Stephan
Tack alla för div. länkar, tips m m.
Det var en givande tråd!!!
Fridens.
Wi
222
Wille
330xd/t -02
Bytte själv utan att ta av kofångaren, kom inte ihåg att det var struligt(var ett tag sedan). Kofångaren som sagt är lätt att ta av.
Hella och bosch är inte utbytbara mellan varandra, jag köpte nämligen fel och hade redan filmat dessa när felet upptäcktes så jag köpte då ochså reflektorn.
Tror de gick på ca 500kr st.
W
