Någon som bytt lamporna till tempreglagen 520?
Svart som natten..
För Ratt ett, fläkten, och Ratt Två.
Någon som kan förklara hur man skall gå till väga?
Har sökt finns endast gamla länkar som ej fungerar...
mvh
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Kolla på följande länk:
to
141
tobbepersson
525i-90
318i-02 Touring
Bytte på min 525-90. Det är en lampa som sitter bakom bilden på hur man ställer in reglagen för defrost.
Man måste ta ut panelen med skjutreglagen på. Börja med att ta ut stereon, så att du kan komma åt att svänga ut denna panel en bit, som en dörr med gångjärn på höger sida typ. Haka sen av vajrarna (som är färgkodade) till skjutreglagen så att panelen kommer ut så pass att du kan koppla bort elkablarna. var lugn och sansad. Stor portion tålamod behövs för detta. När du har fått loss panelen är det lätt att byta denna lampa. Passa även på att göra rent från damm o dyl.
"Det är bakom ratten man förstår"
Tusen tack!!!!
