Cupe´värmeproblem TDS
Od
1
Odal
525 TDS touring-93
Jag tycker det är dålig värme i min 525 TDS -93 vad kan detta komma sig av?
Jag har bytt temostat men ej luftat kylsystemet hur går detta till?
Finns det något sätt att kontrollera funktionen på ventilerna till värmepaketet ?
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
För det första så behöver du inte lufta en TDS påfyllningen sitter högre än motorn så det sköter sig sjalvt..du kan ha fel på värmeventilerna Länk och du har kollat så ratten i mitten vid utblåsen ovan radion står på rött
Magnusf
525 tdsa Touring -93
440 turbo -89
Har du kollat kupéfiltret? det var igensatt för mig. böt det då vart det bra flås samt värme.
Diesel=Styrka
Hå
107
Håvard
M5 Touring -93
525TDSA Touring -93
Hvor sitter kupéfilteret?
"Den som har flest prylar när han dör vinner.." (PS!! Jag leder :) )
Magnusf
440 turbo -89
Det sitter under insrtrumentpanelen framför värmepaketet.
Gör så här, plocka bort handskfacket (2 snabbfästen i under/bakom, 2 låsbläck till snörena), ta bort kåpan, ta bort luft kanalen till fötterna. titta in till vänster så hittar du en ljus plastkåpa med en plastlåsning och en skruv i båtten.
Där innan för sitter filtret, bara att byta....
Diesel=Styrka
koola
520i-03,523i Touring-06, X1 sDrive 18d-10
En liten fråga ang. värmeventilerna,jag har en 525 tds o idag när jag kolla säkring o relä till bränslepumpen i tanken så hade jag tändningen påslagen medans jag med provlampa kollade i motorrummet o de va då jag hörde något(-n) pump eller nåt som gick hela tiden o jag lokalisera det till värmeventlierna,så till frågan!ska det låta från dem hela tiden när strömmen är på???
HBK
Magnusf
440 turbo -89
Vet inte vad det är för pump men jag tror det är till bromsen.
Den låter på min så fort jag har tändningen påslagen.
Så det är helt i sin ordning :)
Diesel=Styrka
koola
Tack för de orden, alltså inget att oroa sig för!
HBK
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Det är värmeventilerna som låter eller så har du en cirkpump som låter, min tds låter inte faktiskt inte där
