1.398
PDC krångel
bm
31
bmw740ial
740 ial -92
Hejsan
Har köpt en 740 som PDC inte funkar på
den piper direkt när man lägger i backen
och slutar efter några sekunder lampan blinkar
på knappen hela tiden som den ska men annars
funkar den inte
Är det någon som har några idéer
MVH Danne
Co
115
Coasthunter
BMW 528iA Touring -97
BMW Z3 1.9i -97
BMW Williams FW23 1:24
Någon givare är paj. Eller så är det glapp i kontakterna. Bara att demontera bakspoilern och kolla. Möjligen kan BMW se vilken av givarna som är trasiga.
///Coasthunter
Ras.mus
Skulle det vara den lilla el-boxen som styr PDC så köp inte nån ny på bmw, jag har en liggandes hemma i källaren... Den får du billigt!
Svärd
Min var sån när jag köpte min bil. Det visade sig att sensorerna bak var urkopplade. Nu funkar det perfekt sålänge dom är någorlunda rena.
///Martin
Är det samma givare som på E34 ( vilket det troligen är)(dvs två stift):
Ohm mät samtliga (losskopplade såklart), troligen ha rdu en som skiljer i motstånd, med 90% sannolikehet är den defekt, byt ( ca 700:-/st på BMW ( Obs att det skiljer mitten resp sida)
Lycka till
bm
31
bmw740ial
740 ial -92
Hejsan
Tack för alla förslag!
Jag skall leta fel i helgen.
Återkommer men svar efter helgen
MVH Danne
bm
31
bmw740ial
740 ial -92
Hejsan
Har kollat givarna hittar ej nåt fel
Får kolla vidare
MVH Danne
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Har du sensorer både bak och fram? Varför jag undrar är att min fd. E32 hade sensorer endast i bak pga. att någon snål person inte ersatte stötfångaren i fram efter ett byte vid skada.
Mvh. Patric
Min 740-E38
BMWCS #4598
bm
31
bmw740ial
740 ial -92
Hejsan PJ
Jag har sensorer både bak och fram
men hittar inte felet! hittar inte nått fel på sensorerna
MVH Danne
Jag har exakt samma fel på min 740ia -94.
bmw740ial: Hittade du felet?
Jag hade samma fel på min bil och var in till BMW och gjorde ett DIS test som visade jordfel till en av givarna så det kan ju vara det som spökar,kommer inte ihåg vad verkstan tog för testet men det var billigt och man fick reda direkt på vilken givare det var som strulade.
bm
31
bmw740ial
740 ial -92
Hej igen.
Har vaknat upp igen. Jag har inte haft
tid att skruva så mycke mä bilen,
men nu har jag haft isär hela bakdelen
och satt ihop den igen.
Felet kvarstår som det har varit men
det funkar som det ska någon gång ibland
har kollat alla givare och det är inre fel på nån.
Är det någon som har ett elschema på PDC
MVH/ Danne
PJ
2.617
PJ
730d-2016
Kolla här Länk
Mvh. Patric, BMWCS #4598
Min E38 Länk
bm
31
bmw740ial
740 ial -92
Tack PJ
Hoppas att jag hittar nåt i schemat
MVH / Danne
bm
31
bmw740ial
740 ial -92
Hej PJ
Dess värre så hittade
inte jag nåt om PDC på
nåt elschema.
Kanske är jag blind
tack ändå för besväret
får fortsätta att leta
MVH / Danne
