1.623
Kan man se om motorn har kamrem eller kedja?
Kan man genom bara att kolla på motorn se om det är en kamrem, eller kamkedja, vart sitter remmen??
Sen en annan fråga! På pappas merca så ska det tydligen vara dubbla kamkedjor (går det, och hur??), sen så går det ju en rem runt startmotorn, sen upp vid ventilkåpan os v... vad heter den remmen ??
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar
//Jonas
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Kolla på motorns framkant, då ser du om den har rem eller kedja. Kolla på motorbilder så ser du :)
Dubbla kedjor har jag aldrig hört talas om? Du kanske menar att ena kammen drivs av en kedja från veven, och andra kammen med en kedja från kam nr1?
Rem runt startmotorn går det nog INTE, du tänker på generatorn :) Den remmen heter generatorrem, drivrem eller nåt liknande.
Kör också båge! www.sporthoj.com och vattenskoter! www.jetski-sweden.se
nisse järnet: Okej, men hur ser man då skillnad på en drivrem och en kamrem! Tack för ditt snabba svar!!
MVH /Jonas
Patrik_N
[E91] 325iT -06
En drivrem sitter öppet i motorrummet och du kan se den gå runt t.ex. vattenpump, generator osv.
En kamrem sitter (delvis) dold, samt att den sitter direkt i framkant på motorn på våra bilar, med längsmonterad motor.
/Patrik
Touringklubben: Länk
Patrik_N: Okej, en fråga återstår då;-) hehe vart sitter kedjan ??
Patrik_N
[E91] 325iT -06
Kedjan sitter på samma ställe som remmen så att säga. Man har antingen eller.
/Patrik
Nisse Järnet
Kamremmen sitter utanpå motorn, kedjan sitter innuti. Enkelt förklarat =)
Med "dubbla kamkedjor" menas att kedjan är två sammanfogade kedjor,alltså tänk dig typ om du skulle istället för att ha en kedja på din cykel hade 2 kedjor bredvid varndra,sammanfogade(alltså ej 2 separata kedjor).En "dubbelkedja" är i princip underhållsfri o bytes när den börjar väsnas...BMW's motorer med kedja från om med 91- o framåt har allt som oftast "dubbelkedja"...Fördelen med dubbelkedja är livlängden,fördelen med rem är "ljudnivån"...
"Det en blondin inte har i huve´t får hon ha i handväskan - o de blir en jävla massa de"
tilläggas bör att en kedja i sig nästan aldrig blir utsliten, har aldrig hört talas om det! däremot så kan ju spännaren (som är hydraulisk) tappa spänsten och spänner inte kedjan korrekt, detta leder till att kedjan väsnas...tror jag har detta felet på e36:an då det låter lite...
MVH
Johan K
