938
E32 Värmefråga
Erik G
X3 2.0d 16 Brunmetallic
När min bil blir varm och det börjar komma värme i kupén så pumpar det på rätt så bra med het luft, men sen efter ett tag så känns det som det bara kommer kalluft. Sitter det nån tempsensor i kupén? Ska det vara så eller är det bara jag som är nojjig? Ställer reglagen på 22-23 grader. Har ingen klima bara A/C (som inte fungerar).
Min: Länk
Erik**
///Tänk först, meka sen...
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Kommer det värme om du ställer reglaget på max eller nästan max(innan klicket)?
Skiljer höger & vänster sida?
Det finns ettt antal sensorer för systemet, är en glapp kan det bete sig konstigt.
Erik
Erik G
Skall testa med full värme. Vet du vart sensorerna sitter?
Min: Länk
Erik**
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Det finns sensorer för kupétemp (sitter vid reglaget), yttertemp, evaporatortemp, temp i höger inblås samt vänster inblås. En del hjälp finns här: Länk , även om den är till stora kliman.
Fungerar den lilla fläkten i reglaget, den som suger in kupéluften till sensorn? Om inte, så kan systemet bete sig som du beskriver.
Erik
Erik G
Sitter insuget mellan fläktvredet och det högra värmevredet?
Min: Länk
Erik**
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Ja, kolla här: Länk
Fläkten som suger in luften är nr 2.
Det brukar bli lite smutsigt på panelen runt insuget, kolla om din är det.
Erik
Erik G
Va ut å kolla nu, men jag har inget insug...
Min: Länk
Erik**
Erik G
Jag har denna Länk
Min: Länk
Erik**
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Oki, då är det säkert därför värmen sänks. Panelen värms upp av lamporna och klimatanläggningen tror att det är lika varmt i bilen -> svalare luft ut.
Lossa panelen och se om du kan fxa fläkten. Det är för övrigt samma fläkt som sitter i stora kliman.
Erik
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Oj, jag var lite snabb nu - såg inte ditt senaste inlägg innan postning.
Siemensanläggningen verkar inte ha fläkt på bilden, men någon form av sensor måste den ha.
Finns det ingen öppning i den?
Erik
Erik G
Ingen öppning, tog t.o.m ut den å kolla...
Min: Länk
Erik**
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Ta och kolla det jag skrev kl 15:43, för att hitta möjliga felkällor.
Erik
