vacumslangar TDS
Vår -98 525 TDS har börjat spöka igen. Den måste vara hemsökt av små elaka troll. Men jag har hittat felet, kan bara inte laga det. Sambon pendlar var dag 10 mil, klagade på att det var inga som helst bromsar när den var kall, och att den kunde stanna i korsningar lite sporadiskt. AHA tänkte jag. Inbillning. Men efter en egen skräckfärd insåg jag ju sanningen...
Vacumproblem, det var vad det är. Från bromsservon går det en vacumslang till vacumpumpen, och på den slangen sitter det uttag för 5 små, typ 4mm slangar. Alla utom en var lös, men jag hittade bara 2 till, alltså totalt 3 st, pluggade de andra 2. Hur många ska det vara, och var ska de sitta/gå? Det finns även en ventil på vänster sida motorrummet, med ett bränslefilter på, som går ut i friska luften, är det rätt? Vad är det för något? Satte den iallafall till en slang som gick till insuget... HJÄLP!!!!
Jonne Mek
525tds Touring -93
Här någonstans kanske du kan finna hjälp.
