hjälp klägg på oljestickan
köpte för ett tag sedan en 318is
idag när jag kollade oljestickan för att se om det va dags att byte olja var spettsen på oljestickan full med ljusbrun gegga och olja
skruvade loss locket till oljefiltret för att se så inte hela den var full med samma gegga men där såg det normalt ut.
motorn förövrigt går bra jämnt och fint
har sökt runt lite på furumet o det jag hittade som lät som samma problem som jag har var något om
ventilationsslangen från ventilkåpen?
den ser lite torr ut på min bil, kan det ha något med det att göra?
snälla hjälp någon som vet vad det kan vara är riktigt orilig nu :(
felstavningar o dåligt formulerat men jag är trött o måste sova nu
hoppas på många bra svar imorgonbitti :)
/Mvh Daniel
stefannorr
Behöver bara bero på att den tidigare ägaren kört mycket kortsträckor då kan de bildas sånt,framförallt på insidan av locket..
Affrozodiac
BMW 325 Cabrio -94
Jag skulle föreslå att byta oljan o se vad som finns i sumpen?
är aldrig bra för lager och dyligt om du har tendens av fukt/vatten i oljan....byt oljan kolla om det kvarstår?
Om det gör d så har du en sprucken topp packning eller någe annat tråkigt framför dig....
ha d..
okej tack!
köpte ny olja idag och filter ska byta det imorgon o hoppas på att det blir bättre.
täkte höra om man kan hälla olja ner i röret där oljestickan sitter för att kanske rensa lite iom att den geggan sitter där
går det?
/Mvh Daniel
Affrozodiac
BMW 325 Cabrio -94
jo det går nog! med lite trix =)
ok tack :)
