Hur ska en Ljusbild se ut?
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Hej fick nerslag på besiktningen på att ljusbilden var felaktig på vänster lyckta (förarsidan) ljusbilden ser idag ut så här: \___ ___/ ska det vara så??? Jag harför mig den ska se ut såhär ____/ _____/ vilket är rätt....
Jag tror det blev som det förstnämda efter kag gjorde rent lycktinsatsena och linserna... Jag hade i sär deom igår och det går ju inte sätta ihop dom fel ju????
Den Svarte: Länk
/Chrille
ta
2.494
tarzan325
E61 520d M-sport -08
7500 till 42100mil.
F11 520d M-sport -15
Det sitter väl någon form av avskärmning som bildar själv ljusbilden som ___/ Kanske fick den fel... Är säkert samma lampa till högerrattade bilar...
Diesel-räsern
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Du har haft isär vänster lampa och inte satt ihop den på rätt sätt. Lossa de tre skruvarna som håller ihop reflektordelen med glaset, vrid till andra läget och skruva tillbaka.
Erik
deejaywasp
Hur långt är "Det andra läget" då inte ett halv varv för det verkade bli helkonstigt då???
Den Svarte: Länk
/Chrille
ta
2.494
tarzan325
7500 till 42100mil.
borde vara ungefär ett kvartsvarv som du behöver vrida...
Diesel-räsern
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Kolla sista bilden på denna sidan: Länk
Där ser du en 2cm lång skåra i reflektordelen, se till att skruvarna hamnar i andra änden av skåran.
Erik
Klassiskt problem, har varit uppe förr i forumet. Faktum är att man möter en och annan bil med helt tokig ljusbild. allt kanske inte beror på undermåliga glödlampor..?
FP
glödlampan kanske inte sitter i riktigt rätt läge det räcker med någon mm för att ljusbilden ska bli skit. har också råkat ut för "snea" h1 lampor
deejaywasp
Men reflekotrn kan inte vändas fel...tror jag.... inte själva plåtställningen med linsen i heller...
Grejen är att det är en utagning med räfflad yta där parkering ljuset skall sitta och vänder jag den åt något annat håll så blir det ju helknäppt....
Vad ska jag göra..... liksom ljusbilden på både vänster och höger ljus är exakt lika.... hur f-n ska jag lyckas spegelvända den :( ????
Den Svarte: Länk
/Chrille
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Det kan inte vara så att du har en strålkastare för den högerstyrda marknaden då? Av någon anledning är det inte helt ovanligt på E30:an...
Titta på glasets märkning och jämför med andra sidan...
Jeppe
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Det är samma lampa för höger- och vänsterrtrafik, och de är är lätt omställbara.
Ta och läs mina inlägg igen och titta på bilderna jag länkar till. Du ska bara vrida den bakre delen lite moturs i förhållande till den främre delen. Du lossade ju tre skruvar när du rengjorde linsen, lossa dessa igen och vrid. Skruvarna ska hamna i andra änden av skåran: Länk
Erik
deejaywasp
ehh.... Men där finns ju inga skruvhål då ju... :(
Jag kanske är trögfattad eller nåt med jag får bara ihop det på ett sätt..
Den Svarte: Länk
/Chrille
deejaywasp
Pinnarna hamnar ju fel??? så då går den ju inte sätta dit..
Den Svarte: Länk
/Chrille
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Vilka pinnar?
Skåran ser du väl?
Erik
deejaywasp
ok... jag testar detta.... verkar dock skumt med tanke på att reflektorn kommer att bli sne och utrymmet för parkeringljuset (som inte finns på dom som är på bilden) också kommer bli snett....
Den Svarte: Länk
/Chrille
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Kolla här: Länk
Erik
deejaywasp
Erikw.. Klockren beskrivning... Jag trodde man skulle ändra nåt innuti reflektorn...
Men nu ser ljusbilden skit bra ut... tack för hjälpen..... Vad skulle man göra utan detta forum
Den Svarte: Länk
/Chrille
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Vassego!
Allt är lätt när man kan det...
Erik
deejaywasp
jo.. jag märkte det :)
Den Svarte: Länk
/Chrille
