Värme i backspeglar
ki
226
kim750
530da-04
Går det att eftermontera värme i backspeglarna ?
Finns det nåt framdraget eller måste man dra nytt?
Samma sak med parkeringshjälpen(att den fäller ner sig)
går det att eftermontera ?
Kim
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Gäller det Alpinan, så är väl värmen standard?
Erik
ki
226
kim750
530da-04
Det gäller Alpinan.
Då kanske man ska kolla om det är nån säkring som är trasig ?
Kim
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Det är ganska vanligt att trådarna i glasen går sönder, kolla om du har spänning fram till dem.
Erik
ki
226
kim750
530da-04
Var kollar jag det lättast ?
Om det är spänning fram, vad måste jag byta då ?
Och vad kostar det ?
Kim
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Glasen behöver isåfall bytas, kostar ca 600 kr/st.
Lossas genom att man försiktigt bänder dem rakt bakåt, det sitter fyra sköra plasthakar i hörnen. Se upp med plasten, den blir skörare ju kallare det är.
Erik
ki
226
kim750
530da-04
Ok, ska försöka kolla i helgen om jag hinner.
Tack för hjälpen.
Kim
ki
226
kim750
530da-04
Verkar som om jag har spänning fram.
Kan man mäta och se om trådarna i glasen är sönder ?
Annars är det väl bara och köpa nya glas.
Kim
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Mät motståndet mellan anlutningarna på glaset, det bör inte vara många ohm.
Erik
ki
226
kim750
530da-04
Får fram ca 463 ohm, vad säger det ?
Borde väl vara helt då ?
Kim
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Motsvarar 0,3W, vilket spontant låter lite.
Jag skulle tippa kanske 100 ohm.
Prova att mata den med t ex en batteriladdare och känn om det blir varmt.
Erik
ki
226
kim750
530da-04
Provade med batteriladdare, det blev inte varmt.
Så då är det väl bara att köpa nya glas.
ErikW: tack för all hjälp.
Kim
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Verkar så, men gör ett test till innan. Lägg dem i frysen en timma, spänningssätt dem sedan direkt med batteriladdaren och se om det händer något.
Det kan sitta en termistor som känner tempen i glaset, så att det inte blir varmare än nödvändigt.
Erik
