Ratten har lämnat in. (E39)
Camaro
Allt i multi ratten har lämnat in och airbag lampan lyser och små flimrar i bland, till och med tutan la av.
Någon som råkat ut för samma fenomen eller vet vad det kan vara för fel? det är en 540 -99 (E39)
En vild chansning, men vet du om batteriet är fulladdat och i bra skick?
/Micke
JoProPro-medlem
2.290
Johan (AutoPower)
2013 BMW 116i M-Sport
2008 BMW 135i M-Sport
2007 BMW 335i cabriolet
plocka bort ratten och kolla bakom, det låter som att släpringen packat ihop. glöm bara inte att ta av minuspolen en halvtimme innan, så inte airbagen löser ut av någon anledning.
mvh Johan
Camaro
Batteriet är ok ........ kan man rengöra släp ringen och smörja i den med kontakt pasta eller är det bara att köpa en ny?
Camaro
En fråga till vad är det för hylsa som går åt för att lossa ratten? ... behöver det vqar en djuphylsa? .... kan vara bra att vet innan man börjar så att man inte står där med hammar och huggmejsel och försöker lossa muttern som håller ratten =)
Be
223
Benny 540
540i touring 6vxl
Det är ingen släp ring på e39.
Det sitter en spole med kabel bakom ratten.
Det kann har gåt av en kabel så det är nog bara att ta av ratten.
Ta av säntrum kåpan som sitter med två torks från baksidan sedan har du en säntrum skuv tror den är 19mm.
Den går bra att ta med spärnyckel med förlängare.
