Hej! Har en BMW 523i (E39) årsmodell -98. Har upptäckt på sistone att den automatiska klimatanläggningen inte alltid fungerar. Ibland kommer ingen luft alls, vilket får till följd att rutorna blir immiga = livsfarligt då man inte ser något! Alla "instrument" och lampor på klimatorn verkar fungera, men om man försöker ändra fläkthastigheten eller något annat, händer inget. Fläkten är helt död, kommer INGEN luft alls. Men sen om man låter bilen stå några timmar brukar det lösa sig. Någon gång har det hänt att den börjar spruta luft efter man kört ett tag. Kan det vara så att motorn behöver lite arbetstemperatur innan klimatorn kan spruta luft? Men så har det inte varit förut vad jag kan minnas. Tacksam för svar! MVH Henke | |
Om fläkthastigheten är ställd i mittläge och klimat går i automatläge så går inte fläkten igång förrän motorn kan leverera den temperatur som kliman är inställd tex +22 brukar ta ca 3-4 minuter från en kallstart.Vid imma som det brukar kunna bli vid start speciellt vid fuktig väderlek så slå på defrosterläge då går fläkten för fullt om det funkar som det ska. Står i instruktionsboken men du kanske inte har någon. MVH Hasso |
| Hur gör man om man vill att fläkten skall styras helt manuellt. Tycker det är störande att fläkten ökar själv. Jag kan ändra den själv men några minuter efter start ökar den. | |
Stäng av klimatorn MVH Hasso |
| Ventilationen är enda stora svagheten på min bil. Automatläget förmår inte få bort imman från framrutorna, även när jag har ACn igång. Frekvent måste jag trycka på defrostknappen. | |
Konstigt jag har aldrig problem med det,iofs bilen i varmgarage, enda ggr är det om bilen varit avstängd vid regn eller snabbtvätt.men det försvinner på 30 sek. MVH Hasso |
Om ni inte får bort imman på framrutan utan defrosten så är det förmodligen microfiltren som är igensatta dessa byttes på min efter jag hade detta problem , sen blev det kanon... |
Jag har fräscha microfilter bytte vid insp 2. 5400mil. det är kanske därför jag inte har bekymmer med imma, MVH Hasso |
