758
98 oktan ?
STi
Vad jag har hört så rekommendera vissa att man ska köra med 98 oktanig bensin. Varför ska man göra det? Visst jag är medveten om att när man tävlar så kör man med betydligt högra oktantal... För att man ska få ut mer effekt. Men är det bättre för motorn?
Ha
214
Hael
M50 E30 TIC
M5 E34 3,6L
320 E30 TIC snik
mindre spik känsligt
MEN det kräver att motorn har ett styrsystem som kan anpassa tändningen efter det högre oktantalet!
Detta styrs av knacksensorerna (finns inte i E30!).
Om en motor är optimerad för att kunna köras på t ex 95 oktan och inte har knacksensorer, får man ingen effektökning med högre oktantal.
Om motorn å andra sidan är konstruerad så att man måste ha minst 98 oktan och saknar knacksensorer, kommer motorn att spika om man tankar lägre oktantal än 98. Spikningarna kan leda till fysiska skador på olika delar i motorn (främs ventiler och kolvar).
Kort sammanfattat:
En modern motor med knacksensorer kan ta ut högre verkningsgrad i förbränningen (mer effekt och/eller lägre förbrukning) om man använder högre oktantal.
En äldre motor som saknar knacksensorer måste alltid köras på minst det oktantal som den är konstruerad för. Lägre oktantal kan leda till motorskador, högre oktantal ger inte mer effekt men skadar inte heller motorn.
