1.155
går snålt som fan vid ladd med 305 cc varför?
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
Hej jag har köppt lamdamätare till min 325a. och den går på rikligt hela tiden nästan. men när man trampar på gassen och får upp laddtryck då drar den ner på snålt när knuffen kommer direkt.varför gör den det? har ju 305cc spridare i. har provat klämma ihop btr litte men hjälpte inte. kan det va soppatrycket som är för dåligt? något tipps?laddar bara 0,4 ochså...
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Orig sprut!
Kan aldrig bli perfekt om man inte kan justera:(
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
men den går ju skitsnålt verkar det som. så snålt ska dom väll inte gå? måste ta och införskafa mig en dator så mankan mappa litte med smt6an ja har.. men det borde väll gå och få in mer soppa på nått sätt? hur gör alla andra snikbyggen? alla borde ju spika sönder effter en kvart om dom går så snålt.
btr:en kanske e sönder?
kolla vacumslangen till BTRen
BD
137
BDH
2002tic -75
12,66 @185 60 ft 2,12
Kan det vara bränsle pumpen som inte hänger med?
kan d ju också vara, men så lite ladd klarar ju alla andra.
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Vi hade en som de inte ens gick att ladda 0.4 bar. Måste vart på väg att gå sönder den pumpen
iX
362
iXer
325iX -89
3.0 C -76
318tds -96
Luftmängdmätaren bottnar?
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
nu går den inte licka snål längre.. kan ha att göra med att ja tog bort -polen så att all el blev 0ad. så i kväll gick den bättre. han trycker på duktigt när laddet kommer. någon som är bra på å mappa? nr ja ska mappa in han ska lamdan gå upp till frönt eller ska han stå på optimal? måste ju va bättre om man ligger mot rikligt hela tiden? någon som kan/vet?
vet inte hur din lambda mätare ser ut, men första gula lampan brukar vara optimal förbränning, på trimmade bilar brukar man gå till första gröna, rätta mig om ja har fel!
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Säger som iXer.
Luftmängdmätaren bottnar.
Så var det iaf. för mig när jag körde med SMT5 och luftmängdsmätare på iS maskinen.
Vid 4k så rasade lambdamätaren å bilen slutade å dra.
Kolla på voltsignalen från Lm'n i SMT fönstret.
Jag fick skriva minusvärden på soppan bara för att inte signalen skulle bottna.
//Ticco
www.ticco.com
Man kan inte lita på orig lambdasonden vi högre varv
för att få exaktare siffor då måste du ha en bredbandslambda
det är så på min opel calibra iaf, visar bra i lägre varv, men hänger inte med vid högre varv samt ladd
Kör:
Opel calibra Turbo
Bmw 520i
Bmw M535i
Bmw 323i
